ADS1271:业界最宽带宽24位工业ADC
关键词:ADC
时间:2004-11-16 15:31:00      来源:中电网
TI公司推出业界带宽最宽的工业模数转换器(ADC) ADS1271,提供带宽50kHz,失调漂移1.8uV/度C和高达109dB的信噪比(SNR),使得工业,医疗和汽车电子应用中的精密测量达到新的水平.
11月9日讯,TI公司推出业界带宽最宽的工业模数转换器(ADC) ADS1271,提供带宽50kHz,失调漂移1.8uV/度C和高达109dB的信噪比(SNR),使得工业,医疗和汽车电子应用中的精密测量达到新的水平.
传统上,工业Delta-Sigma ADC提供良好漂移性能,用在有较大通带衰减的数字滤波器,其结果是有限的带宽大多数适用在DC测量.音频应用的高分辨率ADC提供较大的可用带宽,但是失调和漂移指标却很差.ADS1271把这两种类型的转换器组合起来,使得能进行有极好DC和AC指标的从-40度到105度C的高精度测试.
采用有所有权的设计技术,高阶数斩波器稳定的调制器得到非常低的漂移(小于0.18uV/度C)和很低带内噪音(6.5uV rms).板内的线性相位抽取滤波器抑制调制器和带外噪音信号,Nyquist速率90%时的信号通带的波纹小于0.005dB.
三种可选择的工作模式优化了速率(105KSPS数据速率),分辨率(109dB SNR)和功耗(35mW).可选择的帧同步或SPI串行接口提供了和DSP和MCU很方便的接口.所有的操作,包括内部的失调校准,直接由引脚控制-不需要编程的寄存器.
ADS1271最适合和TI的高性能TMS320TMDSP平台一起工作.TI的各种放大器入OPA2227和OPA1632也很适合和ADS1271一起工作,以得到最好的性能.
现在可提供ADS1271样品,批量生产在2004年第4季度.器件是TSSOP-16封装,1K量的单价为$5.90.
下图为产品性能和外形图.详情请上网:www.ti.com
