XC3S4000L/1500L/1000L:功耗最低FPGA
关键词:FPGA
时间:2004-11-19 15:09:00      来源:中电网
Xilinx公司推出业界最低功耗的FPGA SPARTAN-3L系列XC3S4000L, XC3S1500L和XC3S1000L,系统门分别为400万,150万和100万门.
11月8日讯,Xilinx公司推出业界最低功耗的FPGA SPARTAN-3L系列XC3S4000L, XC3S1500L和XC3S1000L,系统门分别为400万,150万和100万门.新系列采用精炼的90nm制造技术和独特的睡眠模式,使得静态功耗降低高达98%,使得系统的冷却系统的成本更低,尺寸更小和更便宜,系统的可靠性更高.
把90nm技术和最新的静态功耗降低技术结合,Spartan-3L器件有最低的总功耗.新的独特的睡眠模式提供了两种水平的降功耗性能:和Spartan-3器件相比,简单的待机模式降低静态功耗多达68%,活性功率管理模式降低静态功耗多达98%(XC3L1000L的静态电流小于6mA,XC3S1500L的小于8mA). 睡眠模式和现有的Spartan-3设计兼容,很适合用在现有的Spartan-3器件. Spartan-3L器件保留了90nm Spartan-3系列的低成本优点和丰富的特性组合,并且引脚和特性是兼容的.
XC3S1000L的系统门为100万门,逻辑单元为17290,CLB阵列总数为1920 (48(行)x40(列)), 分布式RAM为120Kb,区块式RAM为432Kb,专用的乘法器为24个,DCM为4个,最大用户I/O引脚323个.
XC3S1500L的系统门为150万门,逻辑单元为29952,CLB阵列总数为3328 (64(行)x52(列)), 分布式RAM为208Kb,区块式RAM为576Kb,专用的乘法器为32个,DCM为4个,最大用户I/O引脚487个.
XC3S4000L的系统门为400万门,逻辑单元为62208,CLB阵列总数为6012 (96(行)x72(列)), 分布式RAM为432Kb,区块式RAM为1728Kb,专用的乘法器为96个,DCM为4个,最大用户I/O引脚623个.
现在可提供XC3S1000L 和XC3S1500 Spartan-3L器件,单价分别低于$14.0和$22.0.2004年底将会提供XC3S4000L器件.
详情请上网:www.xilinx.com
