NAND256:新型256Mb NAND闪存
关键词:存储器
时间:2004-11-24 14:48:00      来源:中电网
面积节省20%,包括128Mb,256Mb,512Mb和1Gb器件,工作电压1.8V或3.0V.
11月22日讯,ST公司推出新型有最小BGA封装的256Mb NAND闪存NAND256,封装尺寸为8x10mm.该器件将会使制造商能在手提设备如照相手机和智能手机,低成本数码相机,PDA和USB照相机存储棒以及其它板空间受到限制的设备中使用有重要容量的存储器.
1mm厚的封装保持了出脚和其它NAND产品兼容,但在典型应用中板的面积节省了20%.NAND256是ST的NAND闪存系列中一部分,它包括128Mb,256Mb,512Mb和1Gb器件,工作电压1.8V或3.0V.
该系列提供超快的数据吞吐量和擦除功能,以及手机,PDA和其它手提设备所需的低功率编程和低电压工作等性能.它采用先进的120nm工艺进行开发,小型存储器单元保证了成本是最低化的.
存储器由2048个名义上的16KB区块组成,每个分成512B的页,加上每页备份的16B,能用页来读和编程. 备份的字节用作误码修正,软件标识或缺陷区识别.复印支持编程模式是存储在每页的数据能直接编程成另一种,这是一种用来从有缺陷区块中转移数据的特性.区块擦除的指令能得到擦除时间为2ms,每个区块有10万次编程和擦除以及10年的数据保存期.
ST的软件工具链使得采用ST NAND闪存的产品能开发的更快,从而有助于延长产品使用周期.工具包括误差修正代码(ECC)软件,缺陷区块管理(BBM),优化器件使用期的磨损水平算法,文件系统OS本地参考软件以及硬件仿真模型.
现在可提供VFBGA55 8x10mm 封装的NAND256W3A (3V)和NAND256R3A (1.8V)器件.100K量的单价为$6.50.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
