MIPS32 24K/4KE:高性能32位处理器内核
关键词:DSP
时间:2004-11-29 15:59:00      来源:中电网
11月22日讯, MIPS Technologies公司推出两种由MontaVista Linux Professional Edition 3.1 (Pro)支持的最高性能的32位处理器核系列MIPS32 24K and 4KE.
24K核是业界最高性能32位可合成处理器核,适合高性价比大容量的应用,而4KE核系列是最受欢迎的MIPS内核之一,适合宽带和网络的应用.更新的625MHz 24K核系列是MIPS许可证系列产品中最快的,为SOC设计者提供了性能和灵活性,支持创建在速度,方便性和效率上有高度竞争力的产品.采用MontaVista Linux Pro 3.1和MIPS-Based的器件,具有全面的全集成的嵌入Linux操作系统和图像开发环境.
MIPS32 24K核系列目标在大批量应用的领域如宽带接入,无线,网络,数字电视和办公自动化,它包括24Kc, 24Kc Pro, 24Kf 和24Kf Pro几种型号.能合成的24K核,曹用TSMC的0.13G工艺,速度超过400MHz,采用高性能的0.13 LV-OD工艺,速度超过625MHz,这是嵌入市场中能得到的合成核中频率最高的.
24K核系列为设计者提供了灵活性以优化速度,面积或功耗,它的面积仅为2.8平方毫米,功耗0.58mW/MHz或高达900Dhrystone 2.1MIPS的性能.此外,24K系列在SOC业界提供了最知名的Java性能,或在625MHz 5000嵌入CaffeineMark 3.0.在24Kf核中还提供集成的高性能和IEEE 754兼容的浮点单元,它以前仅在MIPS64 20Kc和5Kf核中才提供,经过鉴定,它的EEMBC基本浮点分数大于1300次重复/MHz.
支持开发的包括Cadence, Magma和Synopsys公司的SOC设计方法,OCP互连架构,以及标准库和片内存储器,以加块产品走向市场.MIPS16e代码压缩技术降低了速需的存储器要求,大大地节省了整个系统成本.
现在可提供MIPS32 24K和4K系列.用于24K和4KE系列的MontaVista Linux Professional Edition 3.1将由MontaVista 软件公司提供.
详情请上网:www.mips.com
