MAX2016:80dB动态范围的RF功率检测器
关键词:RF
时间:2004-11-30 14:06:00      来源:中电网
工作频率900MHz-2500MHz, 封装尺寸5x5mm.
11月24日讯,Maxin公司推出业界最精密的双路RF功率检测器解决方案MAX2016,它能用于低频到2.5GHz VSWR,增益和功率测量.设计者能配置MAX2016成简单的RF功率检测器和比较器,或完整的闭环增益和功率控制器.精密,通路-通路间的绝缘和动态范围的杰出组合使得这种SiGe IC在各种无线应用中特别有用,包括双路RF功率测量,增益/损耗检测,VSWR监视,负载完整性检测和自动增益控制(AGC).
MAX2016采用一对温度跟踪对数放大器来检测和比较两个RF输入信号的功率电平.器件从内部减去一个功率电平,提供正比于功率差(即增益)的DC输出电压.MAX2016通过监测和任何已知负载有关的入射和反射功率电平还能测量RF信号的回波损耗/VSWR.窗口检测器用片内比较器,OR门和2V基准电压很容易实现.这种组合电路提供了测量增益时的自动指示,可从外部进行编程测量范围.告警监视也能实现监测高VSWR状态如开路或短路状态.
作为一种附加特性,MAX2016还能用作全集成的AGC回路控制器.内置的电路使器件能检测或保持闭环系统内的增益或功率.用分立器件获得同样的功能则需要两倍的元件数和超过三倍的板空间.
为了在温度范围内维持+/-3dB的一致性,MAX2016的每个检测器在900MHz, 1900MHz,2170MHz和2500MHz的频率的动态范围分别为80dB,67dB,64dB和52dB.MAX2016的杰出性能是因为它的片内RF比较器的优异性能.在900MHz,比较器输出在-20度到85度C的温度范围内提供70dB动态范围,精度为+/1dB.在1900MHz, 2170MHz,和2500MHz的测量在同样的精度和温度范围内分别有55dB,50dB和45dB的动态范围.这部分是由于MAX2016的极好的通路-通路绝缘性能.典型的绝缘值,蜂窝频带为90dB,PCS频带为65dB,WLAN应用时为55dB.总的性能大大增强了精度和RF功率测量的范围.
MAX2016是紧凑的5x5mm 28引脚薄型QFN无铅封装.现在可供货.1K量以上的单价为$9.85.下图为产品外形图.详情请上网:www.maxim-ic.com
