TPS2384:四端口以太网加电(PoE)解决方案
关键词:电源
时间:2004-12-07 14:14:00      来源:中电网
三种不同工作模式:自动模式,端口管理模式或手工操作,工作在-40度到125度C.
12月6日讯,TI公司推出下一代功率管理集成电路TPS2384,它能简化和IEEE 802.3af兼容的电源设备(PSE)的设计.这种通用的四端口功率管理器支持各种商用,工业用和军用设备工作在-40度到125度C的温度范围,例如用于小型办公室/家庭办公室的带有128端口到低端口数以太网交换网络集线器的专业企业系统.
TI的容易使用的下一代以太网加电(PoE)管理器TPS2384能有效地管理发现和分类,并给受电设备提供直流(DC)电源.TPS2384比TI 2003年4月推出的TPS2383 PoE管理器增加了性能和灵活性,提供必要的功率管理控制和保护.除了能检测到PoE兼容的新的在线受电设备(PD),TPS2384还能识别以前的设备.
设计者能在TPS2384器件中选择三种不同的工作模式:自动模式,端口管理模式或手工操作.用于PD标识电阻的多端口或斜率检测方法能进行精确的检测,即使有串联操纵二极管存在时也能精确检测.在自动模式,如果适当的PD没有检测到,TPS2384将会发出通知,系统不能连接到电源.在端口管理模式,每次发现完成后主机能读出A2D电阻寄存器的内容,并能决定接受或拒绝受电设备的限度.还是在端口管理模式,TPS2384能和微控制器一起工作,进行先进的功率管理功能和检测到以前的容性负载.
TPS2384采用TI先进的线性Bi-CMOS 1um铜连接技术和电路设计专门技术,在自动模式的TPS2384能最小化外接元件的数量,使得每个端口仅用一个外接电容.除了降低整个系统成本,TI的制造能力也使TPS2384具有低RDS(on)的集成功率场效应晶体管(FET).
TPS2384功率管理器是64引脚HTQFP封装.现在可批量供货.1K量的单价为$6.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
