DM256:首块WiMAX基带芯片
关键词:DSP WiMAX
时间:2004-12-14 14:58:00      来源:中电网
和移动应用的IEEE 802.16e PHY兼容,支持TDD,HFDD和FDD,带宽10MHz.
12月13日讯,Wavesat公司推出首个全球微波接入互操作系统(WiMAX)基带芯片DM256.目前已有30多个用户购买开发工具,并在12月收到该芯片.广泛使用将在2005年的一月初.
DM256是该公司的第6代OFDM产品,首先和IEEE 802.16-2004标准兼容.该IC非常灵活和很容易配置,能满足基站和用户端两方面的设计的所有要求.
DM256集成电路实现了IEEE P802.16-REVd WirelessMAN-OFDM PHY层协议,设计成正交频分复接(OFDM)调制解调器,用于宽带无线接入.PHY有两个补充的功能:一个是处理发送的数据,其输出是基带I/Q信号或10MHz IF信号.第二个功能是倒转的接收数据,其输入是基带I/O信号或10MHz IF信号.对于数据接收,PHY实现用于OFDM的有所有权的同步和通路均衡方法.同步还包括频率同步以及时序同步.
DM256的主要性能特点如下:
和用于移动应用的IEEE 802.16e PHY兼容,
业界一流的5比特/秒/Hz频谱效率,
满足所有六种SUI视角范围外(NLOS)通路模式,
支持TDD,HFDD和FDD,
IEEE 802.16d兼容PHY集成电路采用Wavesat专利算法.
它的技术指标如下:
调制方式:OFDM(2/4/16/64QAM),
带宽:1.75MHz,3.5MHz,7MHz,10MHz,
频谱效率: 5比特/秒/Hz,
防卫间隔:1/4,1/8,1/16,1/32,
IF频率:接收10MHz,发送10MHz,
BER 10-10的SNR为25dB(64QAM),
10位的DAC和10位的ADC,
ADC和DAC的差分非线性:典型值为+/-0.5LSB,
误差控制编码为链接Reed-Solomon Viterbi,
电源为3.3V和1.8V.
下图为产品外形图.相互依赖请上网:www.wavesat.com
