70T3509M:36Mb同步双端口FIFO系列
关键词:无线网络
时间:2004-12-16 11:49:00      来源:中电网
提供最高容量和133MHz性能,满足无线基站,路由器,以太网,ATM和存储交换要求.
12月13日讯,IDT公司推出新型36Mb同步双端口系列IDT 70T3509M和18Mb FIFO系列72T36135M,提供业界最高的容量和133MHz的性能,以满足严格要求的应用如无线基站,路由器,以太网,ATM以及存储交换.同样地,新的TeraSync FIFO 72T36135M是首个支持225MHz的18M位数据缓冲密度的单独使用的器件,以替代实现高密度高速缓冲的昂贵的传统方法.
IDT 70T3509M双端口器件有市场上主流的36Mb(1024Kx36b)容量,由于大容量共享存储器应用时不需要连接多个器件,从而降低了设计时间和系统成本.和同类产品不同,新的双端口器件能提供最完整的同步功能,使设计者能优化他们的设计,以得到更好的性能,更低的功耗和最高度的连接管理而不需要外接元件.这些同步功能包括计数器,多种单独芯片和字节使能以及同步中断.
器件的封装是256-BGA封装,和多片解决方案相比,板空间至少降低了50%,并且向后和前六代产品兼容,使得以最小改变的板设计就很容易升级.和公司早期的同步双端口产品一样, IDT 70T3509M的核电压为2.5V,以得到低功耗,它的可选择2.5V和3.3V I/O,用来匹配两个不同域的总线电压.其它的创新功能包括睡眠模式,使产品最小化功耗,以及JTAG接口使设计者能改善制造性能,具有增强的板调试和产品诊断功能.
新的225MHz IDT 72T36135M FIFO目标用在下一代无线基站和数字家庭网络基础设备,由于在单个器件提供了18Mb的缓冲容量,极大地方便了系统设计和开发成本.以前,设计者要使用两个9Mb FIFO或采用FPGA和外接SRAM来设计一个FIFO控制器,这种昂贵的方法需要额外的板空间和冗长的设计和验证周期.这样的设计由于采用"大量的并行而能得到高数据吞吐量(8Gbps 进和8Gbps出),导致要使用几百个昂贵的FPGA I/O和难于安排几百个I/O信号的路由.
IDT 72T36135M包含"标识和重新发送"特性,使用户能设定排队上的阅读标记, 标识和重新发送还使数据能从排队重新阅读,如果数据重新发送需要,可以进行多次. 72T36135M提供几种有价值的功能如用户可选择的I/O,支持每个端口配置1.8V HTSL,2.5V HSTL或2.5V LVTTL电平,能简化工作在不同电压的器件的接口,以及频率匹配和可编程全空,部分空,满和部分满的标识.
72T36135M是240-PBGA封装,比以前的两片解决方案要小50%.器件向后和以前的9Mb TeraSync FIFO产品兼容,使得不改变板就能升级.
10K量的IDT 72T36135M的单价为$165.0,现在可提供样品.10K量的72T36135M 18Mb TeraSync FIFO单价是$150.0,样品在2005年一月提供.
下图为产品外形图.详情请上网:www.idt.com
