CX23418:MPEG-2音频/视频编码器
关键词:DTV 消费类
时间:2004-12-16 11:50:00      来源:中电网
Conexant公司推出新型MPEG-2音频/视频(A/V)编码器CX23418,用于消费类电子产品
12月14日讯,Conexant公司推出新型MPEG-2音频/视频(A/V)编码器CX23418,用于消费类电子产品,包括媒体中心和娱乐个人电脑,机顶盒,数字电视机和视频记录/编辑产品如数字视频盘(DVD)和个人视频录像机(PVR).对于制造商,高度集成使他们能降低BOM成本和元件数量.此外,多个产品平台能用一个单片,将会降低整个开发成本.
CX23418能接收各种格式的模拟和数字视频和音频,采用MPEG算法编码输入,降低A/V信号的整体尺寸和带宽.这种处理能使用户在计算机和其它数字消费类电子设备中存储高质量视频和音频.这种新的编码器包括有能保证高保真音频和优越视频的几种特性.特别的功能包括能清晰处理和转换古老的带式VCR和相似源的低质量视频成数码格式如DVD.这种革命性特性能从不良或不稳定的视频源中复制尽可能好的内容.它还能支持世界上所有主要的视频广播标准,包括NTSC/PAL/SECAM以及相关的立体声音频广播标准.
CX23418能直接和模拟视频信号,电视调谐器的中频声音/音频(IF/AF)信号以及音频ADC接口,以产生高质量视频和音频MPEG节目或传输流.高性能的视频质量进一步由集成的10位视频ADC所支持,这种ADC支持合成的,S-视频和分量格式,2D和3D自适应梳形滤波器以及基于时间的修正.其它特性包括增加的活动搜索范围,编辑的活动估计退耦,自适应量化方法,通过音频通路提供高保真压缩立体声音频保存六位音频样品.其结果是, 即使数据速率降低和录像时间缩短,终端用户能获得尽可能好的图像和声音.
CX23418包括提供自动标准检测的广播音频译码器,通过板内微处理器进行配置.这就不需要用户操作,这在地理区域是特别有用的,那里的频道可以接收不同的音频标准.芯片还支持AES,三重AES和CPRM加密,以保护存储在硬盘或DVD可刻录盘的内容.
CX23418是23mm 388-BGA封装,现在可提供样品.批量生产在2005年第一季度.10K量的单价为$20.0.
详情请上网:www.conexant.com
