Elpida的2GB全缓冲DIMM存储器模块
关键词:存储器
时间:2004-12-31 14:58:00      来源:中电网
数据速率4.8Gbps,等效的数据带宽为6.4GBps.
12月20日讯,Elpida公司推出全缓冲双列直插存储器模块(FB-DIMM)系列,为下一代服务器提供了先进的性能.它完全和JEDEC兼容.FB-DIMM能提供比目前注册DIMM解决方案更好的性能,数据速率达到空前的4.8Gbps.等效的数据带宽为6.4GBps.而目前DDR2注册DIMM仅提供3.2GBps.
下一代的服务器需要目前注册DIMM解决方案所不能达到的性能,FB-DIMM的出现能增加每路DIMM的数量而又能维持高速工作,从而帮助消除限制整个服务器性能的存储器瓶颈.Elpida的FB-DIMM采用JEDEC标准DDR2 SDRAM,但是模块的设计是完全新的.在新的FB-DIMM,所有的信号-时钟,地址,命令和数据,来去模块的DRAM都在DIMM上的高速先进存储器缓冲器(AMB)缓冲,在DRAM和AMB间有更短的信号通路,从而有助于保证高速工作时的DRAM时序的富余量.
FB-DIMM还采用存储器控制器和DIMM间以及DIMM间总线上的点到点连接,由于缩短了连接通路增加了总线速度.同时还大大改善了总线所负载的DIMM最大数量-多达8个2组DIMM而又不会对信号造成退化.
作为比较,现有的标准注册DIMM在每个DIMM和存储器控制器间的存储器总线采用短线连接架构.当存储器频率增加,控制器必须减少存储器总线上的DIMM数量,以保证信号质量和模块中DRAM器件间以及主板上控制器间过长信号通路的时序富余量.因此,有3.2GBps带宽(PC2-3200/DDR2-400)的注册DIMM限制在4个1组DIMM或2个2组DIMM.这种限制已在改善服务器性能形成了瓶颈,因为在服务器的应用中,高速和高容量是基本的要求.
当处理器的速度不断增加,服务器的架构在改变,下一代服务器平台需要FB-DIMM来支持.
Elpida的FB-DIMM产品包括有2HB,1GB和512MB的容量,速度有533Mbps (DDR2-533), 667Mbps(DDR2-667)和800Mbps(DDR2-800).工程样品和批量将在2005年第二季度提供.
下图为产品外形图.详情请上网:www.elpida.com
