STB7100:多标准高清TV单片解决方案
关键词:HDTV
时间:2005-01-10 15:10:00      来源:中电网
采用最新视频压缩技术,支持H.264/AVC,VC1/视窗媒体9系列和双MPEG-2.
1月5日讯,ST公司推出多标准高清TV(HDTV),DVD,机顶盒和汽车多媒体中心的解决方案STB7100.这种高度集成的HDTV译码器采用最新的视频压缩技术,支持H.264/AVC, VC1/视窗媒体9系列和双MPEG-2.
新器件的特别高的集成度,把所有的STB功能和多标准译码电路集成在单片内,而不像现有产品的增加一个处理器,同时采用最新的90nm工艺技术,导致有最高性价比的解决方案,为STB制造商最小化设计成本和生产成本.
VC1微软视窗媒体9系列编译码器和H.264/AVC标准(也称作MPEG-4 Part 10),是超效率的全升级的视频技术,能比目前的用于从HDTV和DVD到3G移动手机的解决方案更低的数据速率提供高质量的视频.采用H.264的广播服务所使用的带宽比目前广泛使用的MPEG-2译码方案所用的带宽要低得多,同时可使用更低的比特速率,是广播服务商能经济地发送更高清晰的节目,相对应的效率改善了50%多.
最新的用于DVD音频和DVD安全加密的先进编译码技术也嵌入在这种新的译码器,采用功能强大的ST40 CPU使得STB7100非常适合用作汽车多媒体中心的平台,作为主设备能直接驱动诸如GPS和处理DVD以及音频.
STB7100能同时译码多种HD流,能向两部电视机输出合成的视频,或显示画中画.它的CPU核是高性能300MHz ST40,基于SuperH架构的32位RISC系列,广泛应用在数字消费类电子产品.它支持目前所有的STB操作系统和中间件,使得有能力为未来的软件增加功能.
新器件是基于创新的视频译码架构,它把硬件和软件技术组合起来,使的系统能在现场升级,但变得需要时支持新的标准.对于数字视频录像机(DVR),它嵌入了设备接口如串行,ATA和USB2.0,使得制造商或观众能把外部设备能很容易加入STB或DVD播放器中.越来越多的观众采用视频录像机来观看时移节目.通过USB接口连接到机顶盒的其它外设包括数码相机,打印机和存储器卡.
现在可提供35x35mm PBGA封装的STB7100样品数量.量大时的单价为$29.0.批量生产将在2005年初.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
