DiskOnChip G4:下一代NAND移动存储
关键词:手机 存储器
时间:2005-01-11 14:34:00      来源:中电网
容量有128MB(1Gb)和256MB(2Gb)两种,超过10MBps的读取速度.
1月5日讯,M系统公司推出下一代MLC NAND移动存储解决方案DiskOnChip G4,用在主流有丰富多媒体特性的手持设备.多级单元(MLC) NAND DiskOnChip G4在它的系列中能提供最好的成本结构,具有DiskOnChip G3三倍的写入性能,20倍的MLC NOR性能,它的读取性能将会证明在NAND器件中是最好的.
和DiskOnChip G3以及最近推出的DiskOnChip H系列产品一起, DiskOnChip G4补足了M系统公司的MLC NAND产品系列.器件的容量范围从32MB到1GB, DiskOnChip 器件满足所有多媒体手持产品对嵌入非易失性存储的需求.
DiskOnChip G4器件采用单芯片设计和90nm MLC NAND工艺,128MB(1Gb)和256MB(2Gb)具有成本优势.和DiskOnChip G3和H系列产品一样, DiskOnChip G4是基于M系统业已证明和专利的x2和TrueFFS技术,使得能可靠地实现高性价比的MLC NAND.它的单芯片设计包括了闪存媒体和薄性控制器.1.8V DiskOnChip G4具有深度降功耗模式,有特别低的功耗,从而帮助延长电池寿命.
DiskOnChip G4的性能和特性:
成本:基于90nm工艺MLC NAND, DiskOnChip G4具有吸引人的成本优势的结构, DiskOnChip G4的内部XIP引导区,省略了和成本有关的单独NOR闪存引导器件,
性能: DiskOnChip G4具有非常快的引导速度(包括OS和文件系统额外信息)和连续不变的超过10MBps的读取速度,
可靠性: DiskOnChip G4具有4位EDC/ECC操作和先进的坏区管理系统,每个区块支持10万次写入/擦除,和SLC NAND的性能一样,
成熟的软件解决方案: DiskOnChip G4由M系统的TrueFFS多媒体版本支持,提供成熟的技术和最佳的闪存管理以及文件系统软件,
尺寸:DiskOnChip G4的芯片尺寸为9x12x1.2mm(128MB)或9x12x1.4mm (256MB)以及XIP引导区,很适合用作MCP存储器系统解决方案的基本部件,
保护和安全性: DiskOnChip G4的安全特性包括有安全引导,一次性编程(OTP),唯一的ID和区分,使它很适合用作数字权益管理(DRM),
兼容性: DiskOnChip G4能和其它产品如最近推出的大容量DiskOnChip H系列兼容.
DiskOnChip G4将会在2005年第二季度提供工程样品.批量生产将在第三季度.下图为产品外形图.详情请上网:www.m-systems.com
