AS8228:可编程单相电表片上计量系统
关键词:SoC 仪表
时间:2005-01-17 15:21:00      来源:中电网
奥地利微电子公司(austriamicrosystems)推出最新款AS8228 集成电路,进一步丰富了其迅速发展的功率计量集成电路系列产品。AS8228 集成电路产品可以为传统单相双线功率计量及单相防干扰的电能测量提供必要的功能,以满足其应用需求.
1月13日讯,奥地利微电子公司(austriamicrosystems)推出最新款AS8228 集成电路,进一步丰富了其迅速发展的功率计量集成电路系列产品。AS8228 集成电路产品可以为传统单相双线功率计量及单相防干扰的电能测量提供必要的功能,以满足其应用需求.
AS8228 集成电路是一个高度集成的片上计量系统,它使用最少的外围元件来实现所有的计量功能,可直接对火线电压和电流进行采样,计算能量值,存储并显示测量数据。与此同时,该集成电路还允许电表厂商自主确定系统配置并为单个计量模型选择所需的特定功能. 由于采用了一个片上电能测量前端,AS8228 计量系统的程序开发得到了极大的简化。该器件可直接存储并显示十分精确的功率测量数据,从而加速电表厂商的产品上市.
AS8228 的设计使它在最不利的干扰条件下仍然能进行计量,因此该防护功能能够满足计量应用中最苛刻的防干预要求.
AS8228 集成电路为传统单路或双路防干扰电表提供所需的各种功能,包括:
用于单/双路电流的精密能量测量前端,测量误差小于±0.1% ,动态范围达到1000:1;
配置24kB 程序RAM 和1kB 数据RAM 的工业标准8位8051兼容微控制器;
两个为访问该IC和调试目的专门配置的通用异步接收器/发送器(UART);
96段LCD驱动器;
多达12个可编程多用途输入/输出引脚,独立配置数据引导、上拉/下拉电阻器和驱动强度;
备用电池供电的实时时钟(RTC),能直接向微控制器提供日期、时间及警报数据,RTC能进行数字校准,刻度优于6 ppm;
串行外设接口(SPI)能从外部非易失存储器中读/写数据.
现有的AS8228 采用LQFP-64 封装。除AS8228 外,还有一种功能简化版的计量集成电路可供选择。AS8218 集成电路包括一个80段液晶显示驱动器和9 可编程输入/输出引脚,该产品同样采用LQFP-64 封装.
详情请上网:http://www.austriamicrosystems.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
