OPA830:低功耗单电源宽带电压反馈放大器
关键词:放大器
时间:2005-01-17 15:21:00      来源:中电网
带宽110MHz,转换速率600V/us,输入电压噪音9.2nV/rtHz,输出电流90mA.
1月12日讯,TI公司推出低功耗单电源宽带电压反馈放大器OPA830,它的带宽高达110MHz,有高的转换速率(600V/us)和低的失真.这种低功耗低成本有极好的视频线路驱动器指标,很适合各种应用包括ADC输入缓冲器,消费类电子产品和测试仪表.
OPA830具有极好的速度和静态功耗比,在宽带电压反馈设计中提供轨到轨的输出.它的工作电流是早期宽带轨到轨输出产品的一半还不到,满足或改善了这些早期产品的SFDR和噪音性能.
OPA830工作在单电源2.8V或11V或双电源+/-1.4V到+/-5.5V.OPA830的工作电流仅为3.9mA,在25度C调整,能提供极好的带宽和输出容量.增益=2的带宽110MHz,超过25MHz的0.1dB平坦度超过25MHz.当驱动150欧姆负载时,输出的摆幅在每个电源的25mV内. 单电源的输入范围可低到负电源,在正电源的1.7V以内.它的输入电压噪音为9.2nV/rtHz, 输出电流高达90mA.有SO-8和SOT23-5连种封装.
OPA830是6种系列产品的一员,现在可供货.1K量的单价为$0.75.固定增益2V/V的单路型号OPA832也可供货.而双路型号OPA2830和OPA2832则可提供样品.
下图为产品功能图和外形图.详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
