AD8364:双路2.7GHz RMS功率检测器
关键词:RF 检测器
时间:2005-01-18 14:21:00      来源:中电网
同时测量两个复杂输入信号(动态范围大于60dB),dB线性输出(50mV/dB).
1月13日讯,ADI公司推出业界首个双路RF均方值(rms)功率检测器AD8364,用于频率高达2.7GHz的精密测量的发送和接收信号.AD8364是业界唯一的能同时测量两个复杂输入信号,使得蜂窝基站系统设计者能解决他们的最难的问题-RF信号的精确测量.
AD8364非常适合下一代采用复杂信号有连续不断变化的峰值/平均比的蜂窝基础设备如CDMA2000,WCDMA和TD-SCDMA.特别的应用包括功率放大器(PA)控制和线性化,以及自动增益控制电路.基站功率放大器的功率和增益的更好控制使设计者能大大地降低成本和改善了工作效率.
AD8364双路TruPwr RF检测器是ADI TruPwr检测器系列中的最新成员,能测量RF的复杂波形,提供等效于输入波形rms的精确DC电压.AD8364在单片上有两个匹配的AD8362通路.其它的增强特性包括改善了温度性能,在检测核中降低了对数一致的波纹.和分立元件的设计相比,两个匹配检测器的精密匹配通路能降低温度和元件的变化.
AD8364的输出性能如下:
两个精密的可缩放的单独输出,用于每个RF的测量,
能对两通路输入测量输出的差,
温度输出测量由片内的温度传感器进行,
输入动态范围大于60dB(-55dBm到+5dBm), 60dB范围的误差为+/-0.5dB,
提供精确的dB线性的输出响应(50mV/dB),
单电源4.5V-5.5V工作.
差分输出将使用户能精确测量两通路的差别,它随输入频率和功率电平而变化,使得能精确控制RF/IF信号通路的增益.在三个TruPwr输出增加一个温度传感器,AD8364能使设计者能校准系统内的温度漂移和/或监视温度的变化.和传统的方法或分立元件相比,AD8364把四个集成电路的功能集成在一个器件,大大地节省板的面积,元件数量和解决方案成本.AD8364工作在5V,从-40度C到85度C,封装是5x5mm LFCSP封装.
现在可提供AD8364的批量生产前的数量.批量生产将在2005年三月.1K量的单价为$7.85.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
