MIPS32 24Kc:低成本333MHz嵌入处理器
关键词:DSP 处理器
时间:2005-01-27 15:43:00      来源:中电网
1月19日讯,MIPS公司和Virage公司推出有最低成本最低功耗和最高性能的333MHz嵌入处理器MIPS32 24Kc核. MIPS32 24KcTM 核的高性能和Virage 公司的低功耗占位面积小的标准单元逻辑和存储器IP组合在一起,
1月19日讯,MIPS公司和Virage公司推出有最低成本最低功耗和最高性能的333MHz嵌入处理器MIPS32 24Kc核. MIPS32 24KcTM 核的高性能和Virage 公司的低功耗占位面积小的标准单元逻辑和存储器IP组合在一起,将为手提消费类和通信设备提供了极好的选择.
采用MIPS32 24Kc核加上Virage的ASAP Logic高密度(HD)库和ASAP Memory HD存储器以及TSMC 0.13G工艺,在3.7平方毫米内设计出333MHz处理器,功耗为166.5mW,提供480 Dhrystone MIPS(DMIPS)性能,和运行在333MHz的ARM 1136J-S相比,它的核面积减小34%,功耗降低37%,性能提高20%.这些性能组合特别适合用在消费类电子产品,同时大大增加基于Java的应用.24Kc核和Virage 逻辑库和存储器一起,将会提供333MHz时的2664 CaffeineMark(一种Java执行速度的度量标准).
下表对MIPS32 24Kc核和ARM1136J-S的性能比较表:
TSMC 0.13G 工艺,两种核采用16KB I缓存和16KB D缓存 MIPS32 24Kc核和 Virage的ASAP逻辑HD单元和ASAP存储器HD存储器 ARM1136 核库和不指定的存储器 24Kc核和ARM1136的比较
速度(最差情况) 333 MHz 333 MHz 相同
性能效率 1.44 DMIPS/MHz 1.2 DMIPS/MHz 高20%
性能 480 DMIPS 400 DMIPS 高20%
面积 3.7 mm2 5.6 mm2 小34%
功耗 0.5 mW/MHz 0.8 mW/MHz 低37%
总功耗 167 mW 266 mW 低37%
Java 效率 8.0 CaffeineMarks/MHz 不表明
Java 性能 2,664 CaffeineMarks 不表明
24K核包括24Kc, 24Kc Pro, 24Kf 和24Kf Pro几种型号.可合成的24K核,有几种不同的工艺节点:TSMC的0.13G工艺,核性能超过400MHz,而高性能0.13 LV-OD低K工艺,性能将会超过625MHz,这是嵌入市场中最高频率的32位可合成核.设计者可灵活选择速度和功耗.此外,24K核系列还在SOC业界提供最知名的Java性能或在625MHz的5000嵌入CaffeineMark 3.0.它还提供24Kf核,这是一种集成的高性能IEEE 754兼容浮点单元,被鉴定过的EEMBC Basic浮点得分大于1300 1300 Iterations/MHz.
现在可提供MIPS32 24Kc和Virage 的ASAP Logic HD库和ASAP Memory HD存储器.详情请上网:www.mips.comwww.viragelogic.com
