AD9880:和HDMI V1.1兼容的双接口芯片
关键词:DTV 接口
时间:2005-01-28 14:23:00      来源:中电网
月27日讯,ADI公司推出高清晰多媒体接口(HDMI)双接口器件AD9880,成功地在HDMI鉴定测试中心完成了HDMI兼容测试(HDMI CT).AD9880完全和HDMI V.1.1兼容,提供1080p逐行扫描和UXGA图像质量,
1月27日讯,ADI公司推出高清晰多媒体接口(HDMI)双接口器件AD9880,成功地在HDMI鉴定测试中心完成了HDMI兼容测试(HDMI CT).AD9880完全和HDMI V.1.1兼容,提供1080p逐行扫描和UXGA图像质量,设计用在下一代先进TV和家庭影院.
在消费类电子市场,为了保证产品的兼容性和互操作性,HDMI CT已成为一个重要的因素.电视,DVD播放器和其它消费类电子设备必须通过有权威认可的测试中心的HDMI CT,以便能使制造商合法地显示HDMI标识.AD9880能使TV制造商设计满足HDMI CT要求的产品,加快产品走向市场.
HDMI是用在高档TV,前投TV,LCD TV和监视器以及等离子显示屏(PDP)的新兴数字接口标准.AD9880具有工作速率高达165MHz的HDMI和模拟双接口,是业界首个单片HDMI/模拟双接口芯片,支持1080p(逐行扫描)和UXGA(60Hz时1600x1200)的视频格式,同时支持8个192KHz音频信道.
在未来的7-10年,有模拟和数字两种输入的大屏幕TV和平板显示器将在高档电视机市场占主导地位.现代的平板显示器必须和以前的视频源和PC所产生的模拟信号相适应,并且和更新的计算机和娱乐系统的高清晰数字信号兼容.目前高档电视制造商在电视或显示系统的前端采用两块模拟和HDMI接口芯片来处理模拟和数字信号输入.AD9880在单芯片内部集成了两种功能,提供一种可选择的分割解决方案,以降低设计复杂性,优化板的空间和节省BOM成本.
模拟和HDMI两种接收器接口最大工作速率为165MHz.AD9880还支持用来发送和接收数字保护内容的宽带宽数字内容保护标准HDCP v1.1.
AD9880的模拟接口工作在165MSPS的转换速率,完全的同步处理,最佳用于接收分量视频(YPrPb)和RGB图像信号.它具有Macrovision检测和包括3个宽带宽的8位ADC和低抖动的PLL,以保证有最高的图像质量.
数字视频接口和HDMI v1.1和DVI v1.1兼容.数字音频接口支持索尼/飞利浦数字接口(S/PDIF,和IEC90658兼容)和8路用于Dolby 7.1环绕声的I2S.
它的模拟接口具有可编程的自动箝位/失调控制,提供了最高的精确度和容易使用.它还集成了两路RGB/YCrCb色彩转换器,对不同的视频输入和输出是完全可编程的.
AD9880的工作电压1.8V/3.3V,是100引脚LQFP无铅封装.现在可提供AD9880样品,批量生产在2005年初.1K量的AD9880-165的单价为$10.95.还提供工作在100MHz的型号,1K量的单价为$9.45.
详情请上网:www.analog.com
