PT880 Pro/PT894:新型Intel P-4芯片组
关键词:芯片组
时间:2005-02-01 16:22:00      来源:中电网
支持最新的高达1066MHz FSB的Intel Pentium 4和Celeron处理器.
1月31日讯,VIA公司推出新型用于Intel Pentium? 4平台的VIA PT系列芯片组PT880 Pro和PT894,为主板制造商和用户提供了平滑过度到新技术如PCI Express和DDR2 存储器.新的芯片组包括VIA PT880 Pro 和PT894,目标用在主流市场,而PT894 Pro则最适合用在工作站和大量的用户段,所有的芯片支持最新的高达1066MHz FSB的Intel Pentium 4和Celeron处理器.
由于VIA PT880 Pro芯片组独特的通用图形接口(UGI),VIA提供能在同一主板内采用PCI Express和AGP 图形卡的优点.对于需要功能强大的多任务功能的用户,采用先进的VIA DualGFX Express技术,支持增强的多显示器,通过双图形卡能连接多达4个监视器. 连接到双PCI Express 图形卡的PT894 Pro 芯片组支持VIA DualGFX Express,而VIA PT880 Pro芯片组同时连接到PCI Express和AGP图形卡.
此外,所有PT系列芯片组通过VIA StepUp技术能在同一主板上选择DDR或DDR2存储器.支持DDR存储器高达400MHz,DDR2存储器高达667MHz,VIA StepUp技术为终端用户和系统集成者提供了灵活性,不管使用那种存储器标准都能满足他们的要求.
PT系列芯片组北桥能和大受欢迎的VT8237南桥或即将推出的VT8152南桥结合使用.VT8251南桥具有最先进的I/O和存储技术接口,以及一流的特性包括SATA II,RAID 5和高清晰Audio.
VIA的独特的架构使主板制造商能采用更合理的4层PCB而不是更贵的6层PCB.采用4层PCB并不会对系统性能或稳定性有影响.相反,市场研究表明,基于竞争芯片组的主板则需要6层PCB来保持工作稳定,从而大大增加平台的成本.
PT880 Pro芯片组在过度到PCI Express和DDR2时为系统集成者和发烧友提供完美的单独使用的解决方案.PT880 Pro芯片组具有独特的VIA 通用图形接口(GUI),允许在同一主板上支持PCI Express 和AGP图像,使系统集成者和用户能升级平台,并继续采用AGP图像或在合适时候移植到PCI Express图像.
PT894芯片组目标在性能主板市场,具有新一代主板特性,能高性价比地替代价格高的i915芯片组.具有先进的PCI Express技术和支持高达1066MHz处理器以及高速DDR2存储器,同时由于它在主流市场的合理可接受的价格,VIA PT894芯片组将会加速采用PCI Express图形卡和外设以及DDR2存储器.此外,PT894还支持两个PCI Express X1直接连接到芯片组的北桥,最新的PCI Express外设如HDTV调谐器卡,以及吉比特以太网(GbE),SCSI和RAID控制器,从而保证了高速连接,降低了等待和瓶颈.
采用VIA DualGFX Express技术,基于PT894 Pro芯片组能支持双PCI Express 图形卡.VIA Dual Express通过支持多达4个监视器能增强多任务性能而不会影响到系统性能.而在过去,连接到任何两个监视器则需要一块AGP图形卡和一块标准的PCI图形卡,或采用很贵的Pro工作站图形卡.VIA DualGFX Express是唯一的双图形卡接口,提供总线为20个PCI Express路图形带宽,使得更容易使用多个显示器平台,价格更合理.其它的领域包括数字视频和音频编辑,游戏和金融应用也会从VIA DualGFX Express和多显示器平台中获益匪浅.
下图为产品外形图.详情请上网:www.via.com
