MXC275-30:邮票尺寸的MXC移动平台
关键词:手机 无线通信
时间:2005-02-02 14:05:00      来源:中电网
Freescale半导体公司推出邮票尺寸的革命性的集成极高的移动架构MXC(Mobile Extreme Convergence),体积更小,功能更强大,具有可升级和高效率的特性.该平台设计用来大大地降低中高端移动设备的材料和开发工作量.
2月1日讯,Freescale半导体公司推出邮票尺寸的革命性的集成极高的移动架构MXC(Mobile Extreme Convergence),体积更小,功能更强大,具有可升级和高效率的特性.该平台设计用来大大地降低中高端移动设备的材料和开发工作量.MXC允许开发者能采用单一平台来进行多种产品设计,目前这种设计需要300-400个元件才能实现.单一平台实际上能装备任何产品如MP3播放器,手持DVD播放器和数码相机,成为全功能智能移动蜂窝设备.
有MXC功能的设备由于采用存储器共享方案,大大地降低了存储器的容量,并且优化了缓存环境.这种性能和单核调制解调器(Modem)以及高性能应用处理器集成在单片90nm的IC,使得它的性能和目前的双核方案相比提升了70%,功耗降低了50%.
MXC是有L2高速缓存的第一个无线平台,由于最小化外接存储器总线的存取而有更快的处理速度,更高的性能和更低的功耗.采用MXC,智能移动设备将使标准电池能工作更长时间,使用户增加了实用性和娱乐时间.
这种集成为主要的连接模块和应用如WLAN,GPS,ZigBee,蓝牙,WiMAX或超宽带移动技术创建了设计空间.板内的安全解决方案有助于保护用户,能在任何地方任何时间下载像视频文件和移动商业交易.
MXC275-30平台是MXC架构的第一个实用化例子,是完整的单核调制解调器GSM解决方案,在小于0.5平方吋的封装内包括了单核Modem,专用的应用处理器,存储器,RF,PA和功率管理.其特性如下:
  • 532MHz的ARM ARM1136JF-S? MCU 和208MHz的StarCore SC140e DSP,
  • 一流前沿 Modem特性:覆盖850/900/1800/1900MHz频带,有语音和数据的EGPRS Class 12/GPRS Class 12,
  • 先进的多媒体和图像支持,包括高达CIF 30fps MPEG4/H.264视频流图像捕捉,
  • 增强的安全架构设计用来防止用户身份被盗,提供SIM锁,程序和数据完整性以及支持数字权益管理的硬件特性,
  • 有直接变换RF接收器和极化调制直接数字变换发送器的收发器,包括一个模拟前端解决方案和功率放大模块,
  • 先进的功率管理包括立体身DAC和触摸屏接口,
  • 开放式操作系统(OS),平台服务API(PSAPI),单核Modem软件.
    现在可提供MXC275-30平台.批量生产在2005年底.下图为MXC示意图.
    详情请上网:www.freescale.com/mxc
