EM6580:工作电流5.8uA 8引脚闪存微控制器
关键词:dsp
时间:2005-02-05 14:51:00      来源:中电网
工作电压2.0-5.5V,工作电流5.8uA/待机电流3.3uA/睡眠电流0.32uA.
1月25日讯, EM Microelectronic公司推出高度集成的低电流8引脚闪存微控制器(MCU)EM6580,很适合在以电池为能源和对成本敏感的应用.EM6580把几种关键特性如真正的低电流工作和不需要外接元件,4位ADC或12级电压电平检测器和片内闪存组合在一起,得到容易使用的多功能MCU.它还能在每个器件上存储独特的系列ID号码,允许进行独特的识别和跟踪.
EM6580的闪存增加了灵活性,而小型SO-8封装节省了有价值的PCB空间.这些品质使得EM6580很适合超低功耗和手提产品以及简单的模拟传感应用.它的低电压和低功耗使它特别适合以电池为能源的设备,家用电器和身体看护的控制任务.
主要特性包括:
  • 真正的低电流:工作模式电流5.8uA/待机模式电流3.3uA/睡眠模式电流0.32uA,
  • 存储器有4Kx16b闪存和80x4b RAM,
  • 5或6个I/O,其它两个输出电流20mA,
  • 独特的52位系列ID号码(每个器件是不同和单独的),
  • 具有电源检查和欠压控制的加电重置,
  • 睡眠计数器重置:能从睡眠模式自动叫醒(有四种可选择时间),
  • 工作电压2.0V-5.5V,
  • 特别稳定的内部RC振荡器32KHz-800KHz,
  • 8位串行接口,
  • 可提供SO-8,SO-14封装和裸片.
    EM6580的典型应用包括家用电器和玩具,安全设备,汽车控制,传感器接口,看门狗,智能ADC和驱动器.下图为产品外形图.详情请上网: http://www.emmarin.ch/
