STPS3150:150V 3A高效率肖特基二极管
关键词:手提设备
时间:2005-02-05 14:50:00      来源:中电网
2月4日讯,ST公司推出三种150V高效率高结温的肖特基二极管STPS1150, STPS2150和STPS3150,能处理连续的正向电流分别高达1A,2A和3A.这三种器件设计用在100V二极管不能使用而使用200V二极管会更贵和效率更低的地方.
2月4日讯,ST公司推出三种150V高效率高结温的肖特基二极管STPS1150, STPS2150和STPS3150,能处理连续的正向电流分别高达1A,2A和3A.这三种器件设计用在100V二极管不能使用而使用200V二极管会更贵和效率更低的地方.150V肖特基二极管用在DVD播放器,机顶盒,TV和Hi-Fi音响等设备的反激电源的次级整流上.
肖特基二极管有三种特点,使它比通常的P-N结整流器更有用.第一个特点是,它有更低的正向压降(VF),从而降低了整流损耗,可用更小的散热器.第二个特点是,可以忽略的反向恢复生产电荷,这就是说,肖特基二极管的开关损耗接近零.第三个重要特点是,器件能在快速开关时最小化电压的瞬变和振荡,从而降低所需缓冲器元件的尺寸和整体功耗.
STPS1150, STPS2150 和STPS3150提供具有高效率的低VF,最大结温175度C和低的漏电流.
肖特基二极管提供工业标准表面安装(SMA,SMB)和轴向(DO-201AD, DO-15, DO-41)等几种封装.100K量的单价从$0.20到$0.30间.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
