NCP1230/1:有PFC的PWM控制器系
关键词:电源
时间:2005-02-06 14:10:00      来源:中电网
轻载或空载下关闭功率因数校正段,提高效率和减低电磁干扰.
1月31日讯,安森美半导体(ON Semiconductor)公司两种带有功率因数校正(PFC)的PWM控制器系列NCP1230和NCP1231.这种电流模式控制器是笔记本适配器、离线电池充电器和消费电子设备中电源应用的理想选择.
50W至75W之间的电源设计需要PFC,但PFC在轻载时继续耗电,因此降低了电源的总体转换效率。NCP1230/NCP1231 PWM控制器系列使电源设计人员在轻载或空载下关闭功率因数校正(PFC)段。NCP1230/NCP1231 系列是目前市场上唯一提供PFC关闭特性的器件。
安森美半导体电源转换产品总监Andy Williams说:"安森美半导体的NCP1230和NCP1231器件,为电源设计师提供了符合全球待机能耗规范的独特工具。我们的电流模式控制器与所有PFC IC兼容,在工作和待机状态下均能提高效率和减低电磁干扰(EMI)。"
NCP1230和NCP1231是电流模式控制器系列,在轻载时可进行周期跳频、内部斜升电压补偿和频率抖动,以减低EMI。两个系列都具有PFC关闭特性,可选择65kHz、100kHz和133kHz三种频率。而独立于辅助绕组的短路保护装置,确保了设计的安全可靠。
NCP1230结合2.5ms软启动及内置高压启动电流源,使启动时无损耗;NCP1231的软启动可调节,且设有输入欠压保护。NCP1230A还包括专有的轻载软跳周期,以防止产生噪音。
NCP1230和NCP1231系列采用SO-8和PDIP-8封装(无引脚7),每10,000件的批量单价为0.50美元。
下图为产品外形图.详情请上网:www.onsemi.com
