SE2550L/23L:带RF前端的Wi-Fi解决方案
关键词:Wi-Fi 无线
时间:2005-02-06 14:12:00      来源:中电网
1月24日讯,SiGe半导体公司业界最小和最有效的RF前端解决方案RangeCharger器件,包括用于802.11b/g/ WLAN系统的SE2550L RF前端模块和SE2523L功率放大器,
1月24日讯,SiGe半导体公司业界最小和最有效的RF前端解决方案RangeCharger器件,包括用于802.11b/g/ WLAN系统的SE2550L RF前端模块和SE2523L功率放大器,降低了尺寸和最小化电池漏电,使得手提消费类电子产品能嵌入Wi-Fi功能.
SE2550L在微型芯片规模的模块内集成了收发器和天线间所需的所有RF功能,它的高度仅为0.6mm,大约是同类竞争方案的一半,尺寸为18引脚4x4x0.6mm.它集成了高性能功率放大器,功率检测器,数字使能控制,发送/接收开关,谐波滤波器和匹配50欧姆的输入与输出.SE2550L在802.11g 模式的输出功率为16dBm,误差向量幅度(EVM)小于3.0%.在802.11b模式,SE2550L满足输出功率19dBm时所有的ACPR要求.
SE2523L是2.4GHz 可单独使用的功率放大器,在16引脚3x3mm QFN封装内集成了数字使能电路,功能强健的功率检测器和偏压电路.SE2553L的输出功率为10dBm,工作在802.11g模式时的EVM为3%.所有的ACPR要求都能满足,在802.11g模式的输出功率为23dBm.
两种器件都包括了数字使能控制电路,使SE2550L或SE2523L能直接连接到CMOS 基带或收发器,从而简化了设计.每个器件还包括内部耦合的温度补偿功率检测器,大大提高了输出不匹配情况下的精度.在2:1的不匹配情况下,SE2550L和SE2523L的变化仅为1dB.
两种器件提供了所需的输出功率,电流消耗比现有的解决方案低30%.SE2523L和SE2550L是第一个功率放大器,特别适合便携式和手提WLAN系统:增加了WiFi功能而不会影响到尺寸,电池寿命或性能.嵌入的Wi-Fi IC市场传统上包括大多数的PDA和VoWi-Fi便携式设备以及各种设备如手机,消费类电子,计算机外设和汽车.到2006年底,嵌入Wi-Fi IC的市场将会超过传统的Wi-Fi网络设备.
现在可提供两种器件的样品.100K量的单价,SE2550L为$1.40,SE2523L为$0.70.
详情请上网:www.sige.com
