BD393xFP:超低电流30uA LDO调整器
关键词:电源
时间:2005-02-15 00:00:00      来源:中电网
ROHM公司推出高性能CMOS LDO调整器系列BD393xFP/HFP和BD394xFP/HFP/T.采用陶瓷输出电容0.1uF就能达到输出电压2%的杰出精度,最大输出电流500mA,和其它同类产品相比,是价格更低的解决方案.
1月17日讯,ROHM公司推出高性能CMOS LDO调整器系列BD393xFP/HFP和BD394xFP/HFP/T.采用陶瓷输出电容0.1uF就能达到输出电压2%的杰出精度,最大输出电流500mA,和其它同类产品相比,是价格更低的解决方案.
ROHM是业界第一个在汽车电子用调整器中采用CMOS输出的公司.采用这种CMOS输出,该器件达到超低的静态电流30uA.
BD393xFP/HFP和BD394xFP/HFP/T两种系列提供全部的保护电路,包括过流保护(OCP),过压保护(OVP),短路保护(SCP)和热关断保护(TSD),而BD393xFP/HFP包括了反向极性保护和从Vout到Vcc的流入电流极限5uA.为了满足汽车电子温度的要求,这些器件能经受住-40度到125度C.这些调整器系列的封装是TO220-3,TO252-3和HRP-5.
下图为产品外形图.详情请上网: http://www.rohmelectronics.com/
