MSC1201/2:24/16位精密数据采集微系统
关键词:DSP
时间:2005-02-16 15:25:00      来源:中电网
包括有8051 CPU核和8KB闪存,片内的ADC的噪音75nV,精度24位.
2月15日讯,TI公司推出两种微细6x6mm QFN封装低噪音低成本数据采集微系统MSC1201和MSC1202.MSC1201有24位的精度,而MSC1202有16位的精度.这种新的混合信号器件有业界最好的性能和价值,它们包括了精密的ADC,DAC,微控制器和闪存,适合工业过程控制,手提仪表以及测试和测量的要求严格的应用.
MSC1201(24位)和MSC1202(16位)集成了非常低噪音的Delta-Sigma 模数转换器(ADC),增强的8051处理器核,4KB或8KB闪存,8位电流数模转换器,片内振荡器,基准电压源和各种高性能外设.
增强8051核能以更低的功耗执行比标准8051核快三倍的指令.MSC1201和MSC1202提供两种闪存容量,其引脚和功能是兼容的,使消费者能在代码要求改变时能自由在设备间升级.
MSC1201的ADC的噪音是75nV,比目前市场上的大多数单独使用的ADC的性能要好,大大优于同类竞争的混合信号器件.MSC1201的ADC在1KSPS取样速率时的功耗仅为3mW.MSC1202的ADC能以低数据速率提供16位无噪音性能,并能工作在快于2KSPS的取样速率.
MSC1201和MSC1202的模拟特性包括24位Delta-Sigma ADC(MSC1201)或16位Delta-Sigma ADC(MSC1202),灵活的6通路复接器,内部振荡器,PLL,欠压检测,可选择的缓冲输入,失调DAC,高达128的可编增益,可选择数据输出速率,可编程的单周期建立滤波器,精密的片内基准电压或外接差分基准电压,片内温度传感器,片内校准,低电压检测和欠压重置.
MSC1201和MSC1202的数字特性包括有双数据指针的增强8051微控制器,两种可选择的闪存容量(4K,8K),256B SRAM,4个I/O端口,32位累加器/移位器,UART,两个计时器/计数器,基本的I2C接口,基本的SPI接口和看门狗计时器.
MSC1201和MSC1202是QFN-36封装.1K量的单价不同的闪存有不同的价位: MSC1201Y2(4K)=$5.60,MSC1201Y3(8K)=$5.95,MSC1202Y2 (4K) = $4.60 ,MSC1202Y3 (8K) = $4.95.
下图为产品功能和外形图.详情请上网:www.ti.com
