LM2657:200-500kHz双路电压模式控制器
关键词:电源
时间:2005-02-16 15:25:00      来源:中电网
2月9日讯,National半导体公司推出频率在200kHz到500kHz可调的双路电压模式高速同步降压调整器控制器LM2657,很适合大电流的应用.
LM2657可以驱动高低端N沟场效应晶体管(FET).此外,这款芯片的输入电压前馈功能也有助改善输入瞬态响应.在轻负载时,用户可以选用高效率的跳周期模式或固定频率的强制脉冲宽度调制(PWM)模式.由于这款芯片可以检测低端场效应晶体管的压降,因此支持无需外置检测电阻的无损耗的过流保护功能.此外,由于这款芯片采用独特的自适应占空比钳位技术,因此即使在极不正常的负载情况,仍可大幅降低峰值电流.这款芯片的两个独立可编程输出也可切换成为180度反相输出(交错切换),因此降低了输入电容和滤波器的要求.这款芯片的输入电压范围介于4.5V至28V,输出电压可调低至0.6V.
LM2657 芯片的产品特色及优点如下:
  • 可调节的开关频率 (200kHz 至 500kHz),
  • 输入电压范围:4.5 伏至 28 伏,
  • 同步双通道交错工作,
  • 强制脉冲宽度调制或跳周期模式,
  • 无损耗的低端场效应晶体管电流检测功能,
  • 自适应占空比钳位,
  • 大电流N-MOSFET驱动能力,
  • 停机模式的供电电流极低,
  • 参考电压精度不超过±1.5%,
  • 输出电压可低至 0.6 伏,
  • 设有供电正常标记及芯片使能功能,
  • 欠压锁定功能,
  • 过压/欠压保护功能,
  • 软启动
    LM2567是TSSOP-28封装.1K量的单价为$2.75.详情请上网:www.national.com
