PP5022:第5代省功耗MP3片上系统(SoC)
关键词:MP3 SoC DSP
时间:2005-03-07 13:53:00      来源:中电网
PortallPLayer公司推出第5代用于MP3个别媒体播放器的片上系统(SoC)芯片PP5022,满足具有丰富特性的基于硬盘驱动的下一代个人媒体播放器的要求.
3月3日讯,PortallPLayer公司推出第5代用于MP3个别媒体播放器的片上系统(SoC)芯片PP5022,满足具有丰富特性的基于硬盘驱动的下一代个人媒体播放器的要求.
PP5022是PortallPLayer公司第5代个人媒体播放器集成电路.新的芯片改进了以前产品PP5020的架构,在SoC功耗上降低了三倍,使电池的使用寿命多达3倍. PortallPLayer公司创新的并行处理架构和最佳的固件组合在一起,能降低时钟速率和核电压,和单处理器系统相比,大大地降低了SoC的功率电平. 现在,译码160kbps的MP3码流所需要的功率小于25mW.
PP5022芯片是非常专业的器件,它能三倍MP3播放器的电池寿命,媒体处理器集成了USB2.0主控制器和收发器,提供了和外设如数码相机和打印机等的透明兼容性.
PP5022器件采用核电压从1.0V到1.2V 的0.13um CMOS工艺,动态负载平衡,时钟速率,支持1.8V低电压同步DRAM存储器,从而明显地降低系统功耗.有效的并行处理降低了时钟速率的要求,从而进一步降低了低电压工作.和器件内的假同步区块一起,由于在每个时钟周期能动态关断不工作电模块,这些改进有利于大大降低功耗. PortalPlayer固件开发套件(FDK)将会支持这些特性,以及能高度优化地分离译码器,进一步降低MP3,AAC和WMA译码器上的时钟速率.支持动态电压缩放(DVS)使器件能工作在各种电压范围,以匹配特定任务所需要的性能.
PP5022具有高度并行媒体处理架构,集成了两个32位ARM7 中央处理器单元(CPU),有零等待状态四端口128KB iRAM和6个通过多种高速内部总线连接的直接存储器存取(DMA)通路.PortalPlayer SoC最大化了每时钟周期的总处理吞吐量,和基于ARM9的SoC相比,它降低了标准工作的时钟速率.此外,多种内部总线提供了更高的数据吞吐量,避免了同类系统的性能瓶颈.和DSP,VLIW,SIMD或单一RISC微处理器解决方案相比,PP5022架构具有高度所需的峰值性能而不会影响标准操作时移动设备的超低功耗.
高性能媒体处理器引擎设计支持多达16个同时发生的任务,以便最大化系统吞吐量,满足终端用户的需求.专用的高性能接口降低了等待时间,当有大量的音乐文件和照片要处理时提升了下载速度和数据库引擎的性能.
PF5022采用261引脚12x12mmTFBGA封装,有广泛选择的高性能系统输入/输出包括有模拟物理层和用于高速设备的USB 2.0控制器,支持主机和OTG,综合 FireWire链接层,支持多达4个器件的专用ATA-66增强型IDE总线,4位SDMMC控制器,消毒类CD I2S端口,8/16位扩展IO,B/SIR红外线,TWC 3线控制器,4通路8位ADC,4通路8位PWM/FM,多达48个GPIO,用于2.5V或1.8V SDRAM的专用16位存储器控制器,用于直接和图像传感器或移动视频服务如DVB-H直接连接的数字视频输入,所有这些系统输入/输出增加了灵活性.
PF5022显示子系统满足当今个人媒体播放器的多种显示技术,从移动高分辨率TFT和STN平板到NTSC和PAL 电视."双视频"显示能在TV上播放不同图像的同时,引导手持播放器的LCD到预浏览和选择音乐,照片和视频.支持的显示器包括8位并行桥接口,用于直接接口屏的4bpp单路串行或并行控制器,18bpp彩色TFT或CSTN控制器,CCIR-601/656 TV输出,硬件色彩空间变换和支持4bpp硬件重叠.
详情请上网:www.portalplayer.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
