SN65LVDS(LVP)16/17/18/19:振荡器缓冲器
关键词:振荡器
时间:2005-03-07 13:54:00      来源:中电网
TI公司推出8种新型高增益输出振荡器缓冲器SN65LVDS16/17/18/19和 SN65LVP16/17/18/19,尺寸仅为2x2x0.55mm.这些新型振荡器能使设计者在节省空间的同时还能最小化抖动和功耗,这些器件提供LVDS或低压假发射极耦合逻辑(LVPECL)差分信号输出和用于通信交换设备的时钟放大信号.
3月3日讯,TI公司推出8种新型高增益输出振荡器缓冲器SN65LVDS16/17/18/19和 SN65LVP16/17/18/19,尺寸仅为2x2x0.55mm.这些新型振荡器能使设计者在节省空间的同时还能最小化抖动和功耗,这些器件提供LVDS或低压假发射极耦合逻辑(LVPECL)差分信号输出和用于通信交换设备的时钟放大信号.
SN65LVDS16/17/18/19和SN65LVP16/17/18/19是高频振荡器增益级缓冲器,支持3.3V或2.5V系统的高增益输出的LVDS和LVPECL.器件为振荡器设计者提供了各种上升时间的选择:2Gbps为LVDS/LVP16 和LVDS/LVP17,而1Gbps为LVDS/LVP18和 LVDS/LVP19.此外,系列的单端输入型号为LVDS/LVP16和LVDS/LVP18,全差分输入为LVDS/LVP17和LVDS/LVP19.
LVDS/LVP16和LVDS/LVP18提供三种增益控制选择,从300mV到860mV,使设计者能优化系统所需要的缓冲器.
新器件的工作电压为3.3V和2.5V,使设计者在系统需要时能无缝地采用2.5V电源.每种器件提供省功率模式,和最接近的产品相比,功耗降低从15%道66%.例如,LVP18/19的功耗仅为50mW,大约为可比较器件的1/3.
这些器件的主要性能如下:
低电压PECL输入,低电压PECL或LVDS输出,
时钟速率到2GHz(LVDS/LVP16 和LVDS/LVP17):输出转换时间140ps,固有相位抖动0.11ps,传输时延小于630ps,
时钟速率到1GHz(LVDS/LVP18和LVDS/LVP19):输出转换时间250ps,固有相位抖动0.12ps,传输时延小于630ps,
电源电压2.5V或3.3V.
现在可批量提供SN65LVDS16/17/18/19 和SN65LVP16/17/18/19.1K量的单价, SN65LVDS16/17/18/19为$2.55, SN65LVP16/17/18/19为$1.95.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
