CT3616:有业界最高性能的多核DSP系列
关键词:DSP
时间:2005-03-08 16:40:00      来源:中电网
Cradle Technologies公司推出三种新型多处理器CT3600系列产品CT3608,CT3612和CT3616.这三种新型处理器具有多达16个375MHz DSP引擎,提供业界最高性能的单片DSP性能和最好的可升级性价比的DSP平台,提升了嵌入多媒体应用的计算功能.
3月7日讯,Cradle Technologies公司推出三种新型多处理器CT3600系列产品CT3608,CT3612和CT3616.这三种新型处理器具有多达16个375MHz DSP引擎,提供业界最高性能的单片DSP性能和最好的可升级性价比的DSP平台,提升了嵌入多媒体应用的计算功能. Cradle公司是唯一能提供包括多个DSP核,多个通用处理器(GPP)和可编程I/O子系统的多处理器DSP解决方案的供应商.
新系列中的CT3616能以SIF分辨率编码16路实时MPEG-4(480fps),16路G.711语音通路,实行有10/100以太网MAC的完整IP信息包装(RTP/UDP),提供集成的硬盘(IDE)或小型FLASH存储接口,达到业界首个用于监视行业的16路"片上数字视频记录仪(DVR)".CT3616是业界有最好性价比的编码解决方案,每通路为$5.50(MPEG4 SP L3),比最接近的同类竞争方案要好2X多.CT3616还是业界首个可编程的基于DSP单片实时D1 H.264视频编码器,用于下一代IP TV头端,监视DVR和媒体网关.CT3616每个美元能提供24000MMAC(百万乘法-累加)或275MMAC,这比当今市场上的其它可编程多媒体DSP要优越4X.
CT3600系列独特地集成了多个通用处理器(GPP)以及多个DSP,因此改善了当今多媒体应用所需的控制,数据流和网络堆栈功能的处理器效率.多个视频和音频CODEC的集成,所有的网络堆栈处理和控制以及独特的可编程I/O子系统集成在单个多媒体DSP降低板空间多达75%,降低系统成本多达50%.
CT3600产品系列集成了多达16个松散连接的SIMD 32位DSP引擎,8个通用CPU,144个可编程I/O引脚和三层存储器子系统,以便加速和综合多媒体基本处理.这三种系列产品提供了各种不同的性价比.见下表:
系列型号 CT3608 CT3612 CT3616
DSP 核 八个 十二个 十六个
GPP 核 四个 六个 八个
可编程I/O 128 144 144
数据存储器 256KB 256KB 256KB
速度等级 230, 300,
375 MHz
230, 300,
375 MHz
230, 300,
375 MHz
样品提供时间 2005年三季度 2005年三季度 2005年六月
配合CT3600系列的推出,Cradle宣布可提供完整的CT3600开发环境,包括软件开发套件V5.0和数字多媒体开发平台RDS3600.和以前的多核DSP芯片或其它相类似产品相比,CT3600 MDSP大大降低了开发时间.
2005年六月提供CT3616样品,10K两的单价为$27.0.其它两个产品将在2005年第三季度提供,10K量的单价低到$40.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.cradle.com
