MPC8360E:高性能PowerQUICC II Pro DSP
关键词:DSP
时间:2005-03-08 16:41:00      来源:中电网
Freescale半导体公司推出高性能信息包友好的通信引擎MPC8360E和MPC8358E,把分组网络市场和下一代QUICC Engine技术集聚,用于多协议内部操作和层3分组处理.
3月7日讯,Freescale半导体公司推出高性能信息包友好的通信引擎MPC8360E和MPC8358E,把分组网络市场和下一代QUICC Engine技术集聚,用于多协议内部操作和层3分组处理.
基于信息包的网络发展采用有线和无线接入,需要通信设备制造商提供互联网协议(IP)集聚解决方案,它是高性价比以及和现有的软件兼容.Freescale的基于PowerPC核和新的包友好通信引擎的下一代处理器PowerQUICC?处理器MPC8360E提供了这种集聚性/兼容性.
QUICC Engine技术为高性能基于信息包应用提供了所期望的通路密度.对于大容量VoIP系统如媒体网关和IP PBX, QUICC Engine技术支持多于200个语音通路,大约是Freescale CPM的三倍.它还能用来开发多达256个用户的IP DSLAM,获得大容量以降低系统成本.
具有QUICC 引擎技术的MPC8360E PowerQUICC II Pro 处理器系列提供了先进的又向后兼容的通信处理解决方案,用来降低开发基于信息包的网络和无线设备的成本.基于e300 PowerPC片上系统(SoC)平台,系列包括了MPC8360E和MPC8358E处理器,两种处理器都采用了Freescale的创新的QUICC Engine技术.MPC8360E处理器具有两个RISC处理器,每个RISC能运行在高达500MHz.这种架构能提供组合的全双工高达1.2Gbps的数据吞吐量,包括内部工作.八个统一的通信控制器(UCC)支持吉比特以太网(GbE),HDLC和UTOPIA/SONET上包(POS),速度高达OC-12.
有QUICC Engine技术的MPC8360E系列设计提供最佳的性能价格比和IP集聚市场中的功能强大的控制面和数据通路功能的平衡点,目标应用包括IP DSLAM,IP系统上语音(VoIP),3G无线基础设备,无源光网络(PON)设备,多服务接入平台和企业路由器.
MPV8360E的主要性能如下:
高性能e300 PowerPC核,可升级到667MHz,
灵活的异步设计,使得e300核和QUICC Engine技术能工作在不同的时钟速度,
通过双数据速率(DDR)存储器控制器(1x64位或2x32位,高达333MHz)和133MHz本地系统总线的高速存储器存取,
极好的连接性,支持各种通信接口如MII, RMII, GMII, TBI,双UART, 双I2C,双SPI, USB (全/低速)和PCI,
集成的安全引擎支持DES, 3DES, MD-5, SHA-1, AES和ARC-4加密算法,共公钥匙加速器和片内随机号码发生器.
计划在2005年第三季度提供MPC8360E和MPC8358E样品.下图为产品外形图.详情请上网:www.freescale.com
