STPxxC596/CL596:单片LED控制器
关键词:LED 驱动器
时间:2005-03-11 15:10:00      来源:中电网
ST公司推出一套单片LED驱动器IC STPxxC596 和STPxxCL596,用于工业照明,信号标志和交通等.
3月11日讯,ST公司推出一套单片LED驱动器IC STPxxC596 和STPxxCL596,用于工业照明,信号标志和交通等.
功率逻辑STPxxC596和STPxxCL596系列集成了恒流驱动LED所需的功能,电流由外接电阻来设定.一当设定后,反馈机制监视一个LED或一串LED的电流,动态调整输出,以保持编程的电流大小.
器件有8路输出或16路输出两种型号,3.3V和5V输入电压以及四种封装类型.器件通过SPI采用串行数据,采用内部的移位寄存器和锁存器来设定每个LED的输出数据.输出使能控制器能开/关每个LED,调光或闪烁.器件还有时钟和数据重新同步功能,这在器件级联(菊化链配置)时是很有用的.
器件的输出电流从15mA到120mA可配置(5V电源).器件的工作电源从3.3V到高达5V,这就是说能直接由微处理器或没有电平转换的逻辑电路来控制.
STP08C596有8个输出通路,每个能提供15-120mA恒定电流来驱动LED.它的封装有DIP-16,SO-16和TSSOP16几种封装.
STP08CL596有8个输出通路,每个能提供15-90mA恒定电流来驱动LED.它的工作电压为3.3V,封装有DIP-16和SO-16两种.
STP16C596有16个输出通路,每个能提供15-120mA恒定电流来驱动LED.它的封装有DIP-24,SO-24和TSSOP24以及热增强性能TSSOP24等几种.
STP16CL596有16个输出通路,每个能提供15-90mA恒定电流来驱动LED.它的工作电压为3.3V,封装有DIP-24,SO-24和TSSOP24以及热增强性能TSSOP24等几种.
10K量的单价从$0.64到$0.93.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
