FCAS50SN60:开关磁阻马达智能功率模块
关键词:电源
时间:2005-03-11 15:10:00      来源:中电网
Fairchild 半导体公司业界首个智能功率模块(SPM)FCAS50SN60,特别设计用于驱动真空洗衣机的单相开关磁阻马达(SRM).
FCAS50SN60:开关磁阻马达用智能功率模块
2月24日讯,Fairchild 半导体公司业界首个智能功率模块(SPM)FCAS50SN60,特别设计用于驱动真空洗衣机的单相开关磁阻马达(SRM).这种额定电流50A的FCAS50SN60智能功率模块在超小型Mini-DIP封装(44x26.8mm)内集成了高压IC(HVIV)和低压IC(LVIC), IGBT,快恢复二极管和电热调节器.这种封装具有直接键合铜(DBC)技术,大大增加了热性能.和典型的分立器件解决方案相比, FCAS50SN60降低功率电路空间多达40%,使设计者能把控制器装配在SRM内.着种小型解决方案大大降低了整个系统尺寸,同时增加了可靠性.
有UL资质的FCAS50SN60内置了HVIC,提供了无光耦合的单电源IGBT栅驱动功能,进一步降低了整个系统的尺寸,它所集成的欠压锁住(UVLO)和短路(SC)保护保证有极好的可靠性. FCAS50SN60优化的开关速度满足EMI的规范.除了节省空间,采用创新技术的SPM的Mini-DIP封装有极低的热阻(Rth(j-c) IGBT = 0.9°C/W).
这种独特的SPM是Fairchild的最新样品,满足各种消费类电子产品的性能和环境要求.它的主要特性如下:
由于采用了DBC技术,有非常低的热阻,
用于SRM驱动的600V-50A单相异步桥IGBT转换器包括了用于栅极驱动的控制IC和保护,
分开的负DC连接终端,用于逆变器电流传感应用,
由于内置了HVIC,采用单极接地电源,
开关频率2.2-8kHz,
绝缘额定值为2500Vrms/min.
现在可供货.100块量的单价为$30.0.下图案为产品外形图.
详情请上网:www.fairchildsemi.com
