MSC7119/8:基于StarCore的高性能DSP
关键词:DSP 处理器
时间:2005-03-14 16:53:00      来源:中电网
3月8日讯, 飞思卡尔(Freescale)公司推出两种基于StarCore技术的高性能DSPMSC7119和MSC7118,同属于公司低成本的MSC711x系列产品线. 至此,MSC711x产品线已拥有7颗管脚兼容的产品,他们都基于同一种内核架构和软件方案,从而为VoIP设备制造商提供了完全可扩展的集成型DSP产品,满足广泛的性能要求.
MSC7119和MSC7118将MSC711x系列的性能从每秒800MMAC(百万次乘法累加运算)提升到1200MMAC(频率为300MHz时),片上存储器的容量也从192KB扩展到256KB。与该系列的另两颗产品MSC7116和MSC7113一样,MSC7119还集成了成本经济的10/100M以太网接口,以满足网络连接标准。有了更大容量的存储资源、更高的性能和集成选择,这一管脚兼容的产品线使现有的VoIP系统设计能够轻松移植到具有更高性能的系统.
MSC7119和MSC7118允许单一器件终止T1/E1连接,形成16~24个加值(premium)语音信道和32~48个G.711信道,从而为网络、VoIP和基带市场设计出具有更高语音密度的系统。这些DSP的可编程能力也使它们非常受通用市场的欢迎。MSC711x系列的另一个重要特点是工作温度范围大(-40~+105℃),非常适合安全、医疗健康、工业、仪器仪表、图像和其它通用信号处理应用.
与其它的MSC711x器件一样,MSC7119和MSC7118还集成了飞思卡尔创新的fieldBIST硬件诊断技术,它为需要遥控故障隔离和检测能力的系统提供了检测和可视能力,以便及时检测到不可靠的现场失效(field failure)。FieldBIST功能使飞思卡尔的客户只需通过一个简单的JTAG端口,就能检测到MSC711x DSP的结构健康问题(structural health),无需使用昂贵的自动测试设备。在客户特定的电压和温度条件下,系统软件可以很容易的利用这种内置的自我检测功能,以便汇报部分或完全的器件非工作性(inoperability),并鉴别错误是发生在存储器、逻辑层还是PLL模块。这种场内检测能力无需将DSP从PCB上拆除,从而将错误鉴别时间从数天之久减少到几分钟.
MSC7119和MSC7118的重要特点
- 基于StarCore, LLC公司的SC1400内核
- 频率为300 MHz时,性能最高可达每秒1200MMAC
- 片上存储器容量可达472KB
- 集成了DDR存储控制器
- 集成了10/100M以太网的MAC(仅限于MSC7119)
- 2个(7119)或3个(7118) TDM接口
- HDI-16 (8位模式能力)
- UART
- IC
- GPIO
- 8个定时器
- 32通道DMA
- 分为无铅和含铅产品,占位面积为17x17 mm,采用400脚的MAPBGA 封装,引线间 距 为0.8mm
- MSC711x系列所有器件都保持了二进制软件(Binary software)和管脚兼容
- 二进制软件还与MSC81xx系列兼容,甚至兼容所有基于StarCore, LLC公司SC1400内
核的器件
fieldBIST硬件诊断工具确保该器件:
-具有结构完整性
-以额定速率工作
-能报告器件的部分和完全非工作性(inoperability)内核
fieldBIST的精度能鉴别到下列模块中的错误,包括:
-6个存储器模块,包括ROM
-3个逻辑层(顶层、扩展内核和外围)
-1个PLL
飞思卡尔基于StarCore技术的DSP产品获得了来自第三方开发工具供应商的广泛支持,他们提供了各种开发工具、操作系统和应用软件。这些开发套件包括必要的硬件、软件和工具,能够加速一流产品的开发进程和效率的提高。飞思卡尔还提供SmartDSP OS,这是一个带有源代码的免版税的实时操作系统(RTOS)。另外,飞思卡尔还为MSC711x系列DSP提供了各种外围驱动程序.
MSC7119 和MSC7118的样品将于今年第二季度开始提供,量产则将于今年第三季度初开始。批量1万片时,MSC7118和MSC7119的单价预计将为$33.00美元到$35.00美元.
详情请上网:www.freescale.com
