XPRESS 200:功能强大DirectX 9芯片组
关键词:DSP 芯片组
时间:2005-03-14 16:46:00      来源:中电网
ATI公司推出用于Intel平台的功能强大的DirectX 9芯片组RADEON? XPRESS?200,提供空前的无与伦比的板内DirectX 9图像性能.这种新型PCI Express芯片组支持Intel Socket 775处理器
3月11日讯,ATI公司推出用于Intel平台的功能强大的DirectX 9芯片组RADEON® XPRESS™200,提供空前的无与伦比的板内DirectX 9图像性能.这种新型PCI Express芯片组支持Intel Socket 775处理器,包括单核和多核以及支持下一代DDR2 667存储器. RADEON® XPRESS™200是通用的,具有多种功能的,很适合用在主流消费类PC和低成本媒体中心解决方案. RADEON® XPRESS™ 200是由Microsoft列出的支持2005年版视窗媒体中心的唯一的综合芯片组.
用于Intel的RADEON®XPRESS™200是基于RADEON® X300核技术,用户从中得到的好处包括DirectX 9 vertex和像数渲染(Pixel Shader),以及提升了抗混淆功能. RADEON X300的图像功能由CATLYST所支持,这是当今市场上最稳定的有WHQL资质的图像驱动器. RADEON®XPRESS™200由于支持最新的Intel 微处理器以及有最快的DDR2 667MHz存储器性能,为用户保护了投资.具有专用的视频处理和支持像LCD娱乐引擎这样的新特性, RADEON® XPRESS™200具有当今市场最好的视角体验效果.
RADEON®XPRESS™200主要性能指标如下:
  • CPU接口和ntel®Pentium® 4 Extreme Edition, Pentium®4和Intel®Celeron™台式处理器兼容,支持Socket 775和Socket 748处理器,支持超线程和增强的Intel Speedstep 技术,
  • 存储器接口支持DDR或DDR2存储器,UMA模式运作不需要外接图像存储器,支持单双路系统存储器的变量,DDR存储器的速度到DDR400,多达4GB系统存储器容量和多达256MB图像存储器,
  • PCI Express接口和PCI Express 1.0a标准兼容,单x16图像接口,多达四 x1 PCI Express 通用链接,所有的PCI Express能直接连接到北桥以得到最大的性能,
  • 3D图像完全支持DirectX 9.0(Vertex Shader v2.0 和Pixel Shader v2.0),支持分辨率高达2048x1536, SMARTSHADER™ 2.0允许有复杂的像电影一样的效果, 而SMOOTHVISION™ 2.1通过多采样算法(支持2,4和6次取样)的抗混淆提升了图像质量,
  • 视频中集成了IDCT和DVD的运动补偿(MC)硬件加速器以及标准清晰度数字电视译码,支持VIDEOSHADER,所采用的FULLSTREAM技术消除了较低带宽的视频内容所产生的人为因素.
  • 显示特性支持两种单独的显示器,通过选择基于SDVO的发送器支持DVI,和ADD2卡兼容,SURROUNDVIEW支持多达三个有ATI分立图像卡的监视器,
  • 集成了有片内DAC的TV编码器,用于高达1080i模式的HDTV分量输出,以及分辨率高达1024x768 32bpp的NTSC或PAL输出,支持Macrovision 7.1复制保护标准,以及在VBI中CGMS-A复制管理,
  • 功率管理完全和ACPI 2.0标准兼容,低热设计功率(TDP)允许使用小形状尺寸的系统,
  • 支持的软件包括有ATI Catalyst驱动器, Microsoft® DirectX® 9.0和OpenGL®驱动器,统一驱动器或ATI RADEON® PCI Express分立的和集成的图像产品,支持Microsoft® Windows®XP, Windows®2000和Linux操作系统,包括64位版本,
  • 通用的接口包括有8端口的高速USB 2.0,和32位PCI插槽兼容的7 PCI V2.3,支持多达四个高速串行ATA设备的串行ATA控制器,用于改善存储性能的RAID 0和增强数据安全性的RAID 1,双路ATA-133,AC-97音频控制器提供影院级音响的对达7.1通路输出,可选择高清音频,接口支持低引脚数(LPC)总线和系统管理(SM)总线,可信赖平台模块(TPM)1.1和1.2以及先进的基于PCI Express的吉比特以太网适配器.
    详情请上网:www.ati.com
