AD5398:照相手机的镜头驱动器
关键词:手机
时间:2005-03-16 15:12:00      来源:中电网
采用弹簧复位机制的音圈马达,工作电压2.7-5.5V,体积降低80%,成本降低一半.
3月14日讯,ADI公司推出用于照相手机市场的镜头驱动器AD5398,它提供了各种功能如光学变焦和图像稳定性.新器件是照相手机中驱动自动聚焦透镜的业界最小成本最低的解决方案,而照相手机是手机市场中增长最快的.镜头驱动器AD5398给手机和照相手机制造商提供了高度集成的驱动器,大大地降低了空间和成本.
镜头驱动器AD5398具有全集成的和优化的马达和致动驱动器,和目前的分立解决方案相比,体积降低80%,成本仅为一半.全部的功能都集成在片内,比采用不同架构的解决方案有性能和成本上的优点.和PWM驱动不同,AD5398不需要体积大昂贵和功率效率不高的反馈或控制系统.
AD5398目标应用在主流照相手机市场和图像分辨率大于100万像素的模块,有120mA输出电流沉和10位分辨率,超过了应用所需的典型性能.这些性能可以精确地聚焦而不会影响图像质量.器件是高度集成的,提供完整解决方案而不需要外接元件.除了10位DAC,片内还有电流传感电阻和感应保护二极管(这些元件一般地说需要大量的板的空间,容易引起系统不稳定)以及内部的基准电压源.
AD5398采用具有弹簧复位机制的音圈马达(Voice Coil Motor, VCM),板的空间较小,功率效率较高,因此降低了系统的尺寸和成本.工作电压2.7-5.5V, 镜头驱动器能直接连接到电池,不再需要电压或电流调整器或转换器.DAC采用时钟速率高达400kHz的2线(I2C兼容)串行接口来控制.
AD5398用在照相手机和模块的自动聚焦.它集成了驱动自动聚焦镜头马达所需的所有功能.只要简单地连接到电池,马达和处理器/控制器.它很适合用在数码相机,数字视频摄像机和安全照相机,以便进行镜头自动聚焦,图像稳定,光学变焦,快门,光圈/暴光等控制.AD5398还能用在许多工业方面,在-40度到85度C温度内控制温度,照明和运动.
AD5398是小型8引脚3x3mm LFCSP封装.量大时的单价为$1.00.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
