LM4670/1:高效率D类Boomer音频放大器
关键词:
时间:2005-03-22 14:59:00      来源:中电网
放大器
3月14日讯,美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp)推出两款全新的高效率D 类音频放大器LM4670和LM4671.这两款全新的音频放大器采用小巧的 micro SMD封装,而且可以由外部设定增益,有助缩小电路板面积,也大大增加系统设计的灵活性。此外,这两款芯片还设有低功耗的停机模式,有助延长电池寿命。这两款放大器芯片最适用于蜂窝式移动电话、个人数字助理以及其他便携式电子产品.
LM4670及LM4671放大器芯片都是全集成的单电源供应、高效率开关音频放大器,LM4670可以提供3W的功率输出,而LM4671的输出功率则高达2.5W。这两款放大器芯片都设有创新的调制电路,因此无需加设输出滤波器,这个优点是典型的开关放大器所没有的。由于无需加设输出滤波器,因此系统所需的外置元件便可以减少,有助精简电路设计及缩小电路板面积。LM4670芯片利用delta-sigma 调制技术处理输入模拟信号,这个设计可减少输出噪音及总谐波失真.
LM4670 放大器的特点是输出功率较高,因此最适用于超高功率对讲机、移动电话对讲系统及免提听筒等应用。LM4671 芯片可以利用脉冲宽度调制 (PWM) 技术处理输入模拟信号,因此输出噪音较少,最适用于耳机/接收器以及高功率振铃及免提听筒等音频系统.
LM4670及LM4671两款芯片只需一个5伏电源供应器的供电,便可连续输出平均达2.3W 的功率,以驱动4欧姆负载的扬声器,而且总谐波失真及噪音 (THD+N) 不会超过1%。这两款芯片可以利用 2.4 至 5.5 伏的供电操作,对供电电压的要求较为宽松灵活。LM4670 及 LM4671 两款芯片的功率转换效率极高,可以驱动较大负载的扬声器,这方面可媲美典型的 AB 类 (Class AB) 的放大器。这两款放大器都可利用 3.6 伏的供电输出 600mW 的功率,以驱动 8W负载的扬声器,而效率可高达 88%。此外,LM4670 及 LM4671 放大器芯片都设有低功耗的停机模式,只要将停机管脚驱动至逻辑低电平,便可启动停机模式。增益可以外部设定,以便系统设计工程师可以将不同输入加在一起,以及提高每一电源的增益.
LM4670及LM4671放大器芯片采用9焊球的micro SMD 封装,1K量的为单价为$0.48.现在可批量供货.下图为产 品外形图.详情请上网:www.national.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
