CyberDisplays:先进显示器和子系统
关键词:显示器
时间:2005-04-01 17:09:00      来源:中电网
Kopin公司在SPIE(国际光工程协会)防卫和安全研讨会上推出各种CyberDisplays和子系统,包括现在可用的以及新兴的正在开发的高性能显示器.
3月29日讯,Kopin公司在SPIE(国际光工程协会)防卫和安全研讨会上推出各种CyberDisplays和子系统,包括现在可用的以及新兴的正在开发的高性能显示器.
所展示的产品性能包括:
CyberDisplay SVGA显示器在对角线0.59吋封装内提供800X600分辨率的极好的色彩.显示器采用Kopin的有所有权的色彩滤波器技术和正在申请专利的低电压接口制造,功耗小于100mW. CyberDisplay SVGA非常适合高分辨率全彩色的应用如头盔安装显示器(HMD),移动视频监视器,3D立体感视频和移动计算应用.低速率的初期SVGA显示器现在可提供,批量生产将在2005年第四季度.
CyberDisplay VGA在小型对角线0.44吋封装内提供640X480分辨率.设计用于高性能手提应用如娱乐系统,数码相机,热量观测器,医疗系统和手持辐射计.当和背景光和驱动器ASIC一起, CyberDisplay VGA能在尺寸不到1" x 2"的完整显示模块上提供单目镜或双目镜图像. CyberDisplay VGA的批量生产在2004年第一季度.
CyberDisplay SXGA(1280X1024)全彩色显示器在对角线0.97吋的封装内有超过高清电视(HDTV)的分辨率.这种生产前的显示器,计划在2005年后期推出,提供鲜明的高分辨率全彩图像,目标在新兴的多频谱图像组合产品. CyberDisplay SXGA的低电压架构扩展了许多手提应用的电池寿命.
Kopin的正在申请专利多域垂直对准(MVA)显示器以极高的对比度(大于1000)提供黑白图像,有非常宽的对称视角.这次展示的产品有SXGA(1280X1024)和VGA(640X480)单色显示器.这些超高对比度的显示器非常适合强化图像和红外夜视的应用.
辅助目标观测器(ATV)是特别为热图像市场开发的综合HMD.ATV的重量轻,分辨率高,用于隐蔽侦察,目标收集和武器射击的单目镜视角.这种头盔安装电池盒供电的器件能接收由轻中或重型热武器视像(TWS)所提供的RS-170合成视频信号.ATV给士兵提供了在战场上的"穿墙"视野,能够从隐蔽的有保护的位置捕捉目标和发射武器.该器件集成了Kopin的坚固耐用单色VGA CyberDisplay 640M,这是一种能用于所有美国军用产品TWS程序.所展示的ATV的样机是小型和功能强大,并能放在夹克口袋.采用两节CR123A锂电池能工作多达12小时.
夜视转动头上显示器(NVG-HUD)模块是微型高性能VGA(630X480)图像系统,它的性能特性在当今的业界无与伦比. NVG-HUD是1.4 x1.4 x0.52吋微型封装,接收射击线接口发送的数字航空数据,显示覆盖在NVG场景的临界的飞行符号.采用物镜或NVG上的目镜配置成组合图像,该模块工作在满60Hz模式时的功耗小于260mW.
下图为显示器的外形.详情请上网:www.kopin.com
