GEMINAX PRO:高集成低功耗ADSL2+芯片
关键词:ADSL2+ 芯片组
时间:2005-04-01 17:08:00      来源:中电网
和其它芯片组相比,能降低功耗,占位面积和整个系统成本多达30%.
3月31日讯,Infineon 公司推出业界集成读最高功耗最低的ADSL2+芯片组成GEMINAX PRO,包括有16路ADSL2+数字前端(DFE)和4路模拟前端(AFE).由于集成了低功耗D类线路放大器,和目前可用的其它芯片组相比,GEMINAX PRO芯片组降低了功耗,占位面积和整个系统成本多达30%.此外,遥控单元(RU)由功率,面积和备用电池所限制,采用Infineon新芯片组将会大大节省运营成本.在环境上,功耗也受标准例如北美网络设备建造系统(NEBS)标准所制约,运营商也在开发中心局,以获得更多的效率.
目前所用的ADSL2+线路驱动器消耗很高的功率而限制了在单片内集成两路器件.Infineon采用革命性的开关模式(D类)线路驱动器技术,降低驱动器的功耗50%,每路的功耗小于350mW,使得每个器件能集成四路线路驱动器和AFE器件.和市场上通常的线性器件相比,D类器件采用脉宽调制(PWM)技术以得到更高效率的模拟信号,从而在输出级极大地降低功耗.而D类放大器广泛在音频应用,限制在几KHz的低频率范围.另一方面,ADSL2+需要工作带宽2.2MHz.Infineon所推出的多种技术创新使它能克服这些问题而不会影响到性能.
根据最新的DSL论坛报告,DSL已超过现有的铜基础设备所占有的宽带接入市场,占有大约65%的市场份额.大约一亿线中,ADSL和ADSL2+系统超过90%.ADSL2+向后和ADSL兼容,因此能平滑过度到下一代DSL网络.现有的家庭用的ADSL客户前端设备(CPE)能无缝连接到升级的采用ADSL模式的ADSL2+中心局(CO)系统.
iSuppli预测2005年将会出货5000万线ADSL芯片,大多数是ADSL2+.2006年,iSuppli期望需求将会增加14%,而ADSL2+将会是世界服务提供商所选择的技术.
GEMINAX PRO芯片组由16路ADSL2+数字前端(DFE) GEMINAX-D16 PRO和集成了4个低功耗D类线路驱动器的4路模拟前端GEMINAX-AL4 PRO组成.
GEMINAX PRO芯片组使系统仅需要5个器件就能提供16路全速ADSL2+通道.当线路卡在尺寸上标准化,为了避免过热而要限制功耗,将会影响整个系统,而增加通路功能通常需要增加更多的线路卡和其它投资. GEMINAX PRO芯片组的低功耗,降低芯片数据以及每路的占位面积仅为500平方毫米(0.78平方吋),意味着每个线路卡和机架的功能将会大大地增加.
新的ADSL2+芯片组用在大容量的系统如中心局DSLAM,数字回路载波(DLC)或多服务接入平台(MSAP).他扩充了广泛使用的GEMINAX MAX产品系列,支持ADSL全速(G.992.1), ADSL-lite (G.992.2), ADSL2 (G.992.3), ADSL2-lite (G.992.4)和ADSL2+ (G.992.5)标准.
GEMINAX PRO芯片组软件上和GEMINAX MAX ADSL2+芯片组兼容,从而降低了设计周期,加速产品走向市场.
对于综合语音和数据(IVD)应用, GEMINAX-PRO ADSL2+芯片组分别由Infineon的语音编译码器VINETIC系列或IEC-4 ISDN收发器所增强.DSL网络处理器ConverGate以及ADSL2+ CPE产品的Amazon系列使设计者能建造完整的端到端系统解决方案.
GEMINAX -D16 PRO是23x23mm PG-LBGA-484封装, GEMINAX-AL4是13x17mm PG-BGA-192封装.五月提供样品,批量生产将在2005年的第三季度. GEMINAX PRO芯片组的样品价,每线是$6.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.infineon.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
