LF3224:业界最高容量的FIFO/帧缓冲器
关键词:其它
时间:2005-04-04 13:49:00      来源:中电网
LOGIC Devices推出下一代的帧缓冲器/FIFO LF3324,它集成了包括顺序和随机存取模式的强大寻址功能的24Mb存储器.
3月10日讯,LOGIC Devices推出下一代的帧缓冲器/FIFO LF3324,它集成了包括顺序和随机存取模式的强大寻址功能的24Mb存储器.这种集成的方案简化了特别是采用标准RAM和FPGA逻辑的视频和数据缓冲系统.
新的LF3324具有单独的输入和输出数据端口以及几个寻址模式.24Mb存储器能顺序存取或随机存取或两者均可.灵活的寻址模式是器件能实现FIFO,移位寄存器和混合顺序/随机存取功能.最大数据速率
74MHz,LF3324很适合缓冲多种视频格式包括HDTV.器件可以级联以得到更长的字宽或深度.无缝的寻址空间维持在随机存取模式,即使是级联多个器件以得到高分辨率图像时.输入/输出端口能接收8位,10位或12位数据而不会浪费存储器.
LOGIC Devices的新产品目标在广播视频设备,医疗成像,机械视像,视频编辑系统和安全监视应用.器件的可配置性和74MHz的工作速度,为设计者在需要存储器容量,速度和灵活寻址应用时有无与伦比的灵活性.随机存取模式方便了复杂的寻址方案如多种排队缓冲,图像旋转,视频压缩算法,所感兴趣的区域和提取画中画(PIP).FIFO和移位寄存器模式用在同步多个视频流或数据流入,帧同步,运动检测,扫描速率转换,运动自适应逐行扫描和时基修正(TBC).
LF3324是15x15mm 172引脚LBGA封装.现在可提供商用级的样品.批量生产将在2005年第四季度.10K量的单价为$37.0.
下图为产品外形图,详情请上网:www.logicdevices.com
