MAX5060/1:效率96%的30A降压控制器
关键词:电源
时间:2005-04-07 14:37:00      来源:中电网
Maxim公司推出两种PWM降压控制器MAX5060和MAX5061,使得用最少化外接元件设计大输出电流小型电源.这些器件的内部电压调整器能以5V,12V或24V的电源总线进行工作.
4月6日讯,Maxim公司推出两种PWM降压控制器MAX5060和MAX5061,使得用最少化外接元件设计大输出电流小型电源.这些器件的内部电压调整器能以5V,12V或24V的电源总线进行工作.MAX5060/MAX5061很适合30A输出电流的应用.多个DC/DC控制器模块能并行工作,以得到更高的电流输出.
两种器件包括平均电流模式控制方案,使设计者可获得限流和精度达到+/-10%的电流共享.这种功能导致了使用小型电感和小型较少数量的外接MOSFET,从而降低了电源地板尺寸和成本.外接的电流传感电阻能保证并行模块的电流共享精度在+/-10%.两种器件的电流传感阈值仅为25mV,降低了传感电阻的功耗,允许使用比同类竞争解决方案更小的传感电阻(20A电源采用2010尺寸的片状电阻).MAX5060/MAX5061还限制反向电流的沉,当多个电源模块并联时防止主电源总线被下拉.
两个MAX5060和MAX5061包括ON/OFF输入和外部频率同步.开关频率从125KHz到1.5MHz外部可调,使电源设计者能优化电源的尺寸和效率.
MAX5060还包括其它的特性:用来驱动第二级180度反相DC/DC转换器的时钟输出信号,正比于输出电流的负载监视输出电压,电源良好输出,过压保护以及保证负载精密电压的差分遥控传感引脚.20A电源的评估板的尺寸为42mmx23mm,峰值效率为96%.
MAX5060/MAX5061工作温度为-40度到125度C.MAX5060是热增强的28引脚TQFN封装,1K量的单价为$1.66,MAX5061是16引脚TSSOP封装,1K量的单价为$1.44.
下图为20A电源的参考设计外形图.详情请上网:www.maxim-ic.com
