AD8655:低压低噪音精密放大器
关键词:放大器
时间:2005-04-15 15:15:00      来源:中电网
工作电压2.7V-5.5V,10kHz的噪音2.7nV/rtHz和失真0.0008%.
4月14日讯,ADI公司推出精密的地电压放大器AD8655,最适合需要低噪音性能工作在5V和低于5V的仪表,音频,通信和医疗应用.在AD8655推出以前,需要低噪音性能的应用必须要使用更高价格的双极放大器(用于较高电压)或增加分立的元器件,这就需要更多的板空间和增加系统成本.对于低压应用,AD8655是业界首个工作在2.7V到5V的最低噪音精密放大器,和同类解决方案相比,它的噪音性能要好2/3,而价格则大大低于双极解决方案.
对于低电压应用,极好的噪音性能2.7nV/rtHz和高精度,对于要达到系统性能和改善分辨率和精度是必要的.AD8655的低噪音使它成为工业,通信,消费类电子产品和医疗市场中各种低压产器件的最好选择.AD8655的低失真,宽动态范围和大输出电流很适合用作消费类电子和音频应用如PDA,手机和耳机驱动器的麦克风前置放大器,滤波器和线路输入缓冲器.对于仪表应用,AD8655的低失真和快速建立时间性能,特别适合用来驱动高精度ADC如ADI的AD7685,以保持数据采集和自动测试设备系统所需的精度要求.
AD8655采用ADI的DigiTrim在封装内调整技术,提供低成本的高精度DC性能.在AD8655,ADI的电路设计师采用CMOS的低压优点,克服工艺技术所带来的电性能限制,设计了用在系列产品的放大器核,双路和四路放大器型号将在今年内提供.
AD8655的工作电压2.7V-5.5V,在10kHz时有最低的噪音2.7nV/rtHz,以及最低的失真0.0008%,省略了用来降低系统级噪音的外接晶体管级或多个并联放大器,同时还改善了信噪比和分辨率性能.在整个共模范围的低失调250uV使得系统不调整时有高的DC精度.AD8655的轨到轨输入和输出使它很适合用来在高精度系统中驱动ADC和给DAC缓冲.
AD8655的全部指标工作在-40度到125度C,带宽28MHz,失调电压漂移典型值为0.4uV/度C,最大为2.3uV/度C.
AD8655有8引脚MSOP和SOIC两种封装,1K量的单价为$0.70.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
