HDJD-S722-QR999:业界最小的色彩传感器
关键词:传感器
时间:2005-04-15 15:16:00      来源:中电网
4月11日讯,Agilent公司推出业界最小的CMOS色彩传感器HDJD-S722-QR999,它的尺寸仅为5x5x1mm.Agilent的HDJD-S722-QR999色彩传感器能检测某种色彩的存在,并能鉴别出它在色谱中的精确坐标.
器件的主要应用包括血糖监视和其它医疗仪器的颜色测量,纺织物制造中的纱线染色检测,以及LCD显示器的红蓝绿(RGB)背景光色彩点控制.其它的应用还包括油漆,颜料和涂层,化妆品,食品和饮料.
Agilent的色彩传感器把有色光转换成正比于RGB电压的输出,它是集成了有三个隔行3x3光电二极管阵列组合的RGB色彩滤波器的单片CMOS IC解决方案,能最小化污染效应和光圈的未对准.光电二极管把RGB光分量转换成光电流,而跨导放大器把光电流转换成模拟电压.每路(R,G和B)的输出电压随着光强度的增加而线性增加,每路的增益能单独设定.
传感器在小型单一封装内集成了色彩滤波器,光电二极管阵列,放大器和增益设定.在整个光电二极管的作用区域有均匀的色彩滤波器阵列,它能解决由于光倾斜,光圈未对准以及封装表面的倾斜和不规则所引起的潜在误差.Agilent的HDJD-S722-QR999色彩传感器的工作温度从-40度到85度C,封装是无引线QFN封装.工作电源5.0V.
小批量时, HDJD-S722-QR999色彩传感器的单价为$10.0.现在可提供样品和批量.详情请上网:www.agilent.com
