RDHA710SE10A2Q:高辐射性能固态继电器
关键词:固态继电器
时间:2005-04-20 14:26:00      来源:中电网
IR公司推出四种新型RAD-Hard固态继电器(SSR)RDHA710SE10A2Q,用于高可靠性的应用.
4月4日讯,IR公司推出四种新型RAD-Hard固态继电器(SSR)RDHA710SE10A2Q,用于高可靠性的应用.这种新型陶瓷封装SSR是高抗辐射性能的全电子器件,能替代总线电源开关,加热器控制电路,电池充电器和其它高可靠性应用中的机电继电器.
这四种SSR中的第一个是表面安装的RDHA710SE10A2Q双接点SSR,电流处理能力为20A(适当降低额定值时为10A),击穿电压100V,这是降额使用的足够高的耐压值.
第二和第三个SSR是RDHA701FP10A8Q和RDHA701FP10A8C,有八个SPST,常开(NO),电流能力1.5A和电压100V,有可选择的输入激励方案和选择上升/下降时间控制.它们的封装是64引脚表面安装型.
第四个SSR是RDHA720SF06A1N,它是20A 60V SMD封装器件.
新器件的总剂量高达100K rad(Si)或更高,单事件效应(SSE)的防卫度高达线性能量转移(LET)37 MeV/(mg.cm2)或更高.绝缘是1000V I/O,还可提供"P"类(未屏蔽),"H"和"K"类(屏蔽)..新器件是单/双/八个单刀单掷(SPST)常开(NO),60V到100V电压时的额定电流为1.5A到20A.
此外,新继电器器件还有内部电路,用来控制低dV/dt和dI/dt的输出转换时间,从而最小化RFI/EMI.这是当今小型系统中重要的特性.
下表是产品主要性能表:
型号 封装 额定电流 接触配置 输入类型 EMI/RFI控制
RDHA710SE10A2Q 8引脚 SMD 10 A 双SPST常开 5V,逻辑缓冲器 控制转换时间
RDHA701FP10A8Q 64引脚SMD 1.5 A 八SPST常开 5V逻辑缓冲器 控制转换时间
RDHA701FP10A8C 64引脚SMD 1.5 A 八SPST常开 无缓冲器 中等转换时间
RDHA720SF06A1N 5引脚SMD 20 A 单SPST常开 无缓冲器 快速转换时间
现在可提供新的SSR.100块RDHA710SE10A2Q (未屏蔽)的单价为$1122.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.irf.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
