MRF6P3300H:大功率LDMOS RF晶体管
关键词:DTV 放大器
时间:2005-04-22 15:20:00      来源:中电网
Freescale公司推出用于数字/模拟TV广播放大器的超高效率大功率LDMOS RF晶体管MRF6P3300H, 以降低发送器的功率损耗和运作成本.该晶体管采用低热阻技术来增强热耗散,改善晶体管的可靠性和降低冷却成本.
4月18日讯,Freescale公司推出用于数字/模拟TV广播放大器的超高效率大功率LDMOS RF晶体管MRF6P3300H, 以降低发送器的功率损耗和运作成本.该晶体管采用低热阻技术来增强热耗散,改善晶体管的可靠性和降低冷却成本.
Freescale的MRF6P3300H晶体管采用第六代高压横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)技术,提供杰出RF性能,增加功率放大器和发送器的工作效率和可靠性.由于它的输出功率达300W, MRF6P3300H,使功率放大器制造商降低系统级成本.因为达到目的一定的输出功率时需要更少的RF晶体管.更少的晶体管使功率放大器更加紧凑,产生的热量更低,从而降低了冷却的要求.
采用更小的高效率MRF6P3300H大功率放大器,广播公司能降低它们的长期运作成本.根据Freescale的分析,5KW数字电视发射站,有多个MRF6P3300H器件组成的功率放大器能降低年运作成本多达$5200.
MRF6P3300H器件采用Freescale的独特的低热阻封装.这种封装技术通过特别设计的低热阻边缘来散热,这个低热阻边缘能加速热量从器件传输到散热器或其它冷却系统.有效的散热使晶体管工作在低温,这就大大地增加了可靠性和工作寿命.
MRF6P3300H器件采用470MHz到860MHz的数字和模拟广播标准,采用TV发送机中的32V电源.等工作在860MHz和300W连续波功率(CW)时,MRF6P3300H器件的效率为57.5%,功率增益为19dB.
MRF6P3300H器件是Freescale的RF功率晶体管中最新和功率最大的器件.其它六种器件是:
• MRF373AL-75W,不匹配驱动器,
• MRF373ALS-75W,不匹配驱动器,
• MRF374A-130W,不匹配,
• MRF372-180W,输入匹配,
• MRF377-240W,输入/输出匹配,
• MRF377H-240W,输入/输出匹配,低热阻Rth.
现在可提供MRF6P3300H RF晶体管样品,批量生产在第二季度.详情请上网 www.freescale.com.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
