SN74AUP1T97/98:多功能逻辑电平转换器
关键词:转换器
时间:2005-04-25 15:29:00      来源:中电网
能进行1.8V到3.3V,1.8V到2.5V,2.5V到3.3V和3.3V到2.5V的电平转换.
4月22日讯,TI公司推出业界首个多功能单电源逻辑电平转换器SN74AUP1T97和SN74AUP1T98,为设计者节省PCB空间,降低材料清单(BOM)元件数量. SN74AUP1T97/98组合了通常的布尔逻辑功能和电平转换器.器件提供多达9个可配置的门逻辑功能,包括在传统逻辑门中没有的4种功能组合.采用先进的超低功耗(AUP)技术,这种电平转换器有很低的静态和动态功耗,适用于以电池为能源的终端设备.
SN74AUP1T97/98有单电源电压引脚,简化了布线路由和降低功耗.器件的输入信号为1.8V LVCMOS信号,工作电压3.3V(1.8V到3.3V电平转换),还能进行1.8V到2.5V,2.5V到3.3V和3.3V到2.5V的电平转换.
SN74AUP1T97/98采用施密特触发器输入,消除了输入噪音,提升了输出信号质量,允许输入信号的慢速瞬变.
这种电平转换器是微型1.4x0.9mm Nanostar 和NanoFree(无铅)芯片规模封装,最终为手提设备节省了空间.
SN74AUP1T97和SN74AUP1T98还提供传统的SC-70和SOT-23封装.现在可提供样品.1K量的单价为$0.24.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
