Fusiv-AT100/200/300:网络CPE芯片组
关键词:DSP 芯片组
时间:2005-04-27 14:45:00      来源:中电网
4月18日讯,ADI公司推出Fusiv-AT网络处理器系列新型客户前端设备(CPE)芯片组Fusiv-AT 100, 200和300,它把一流的ADSL2/2+技术和ADI的Fusiv网络处理器核组合在一起,具有独立进行线速信息包处理特性.
Fusiv-AT系列是建筑在由ADSL/2+ EaglePlus芯片组所确立的ADI一流的市场定位(采用Aware公司的StratiPHY2+技术),支持下载速率高达24Mbps.由于它的优异性能,可以选作中心局(CO)设备的CPE调制解调器, EaglePlus技术端口能无缝提供Fusiv-AT通信处理器的接入技术.
Fusiv-AT通信处理器的ADSL2/2+接入技术和国际电信联盟(ITU)的标准兼容,它从EaglePlus芯片组所确立的业内最好性能和互操作性受益.基于EaglePlus的平台正在向现在的商业设备出货,成为许多DSLAM供应商解决ADSL2/2+模式设备资质证书的CPE选择.
Fusiv-AT系列支持所有的ADSL2/2+附件,包括扩展距离的ADSL2(RE-ADSL2),由于增加了ADSL的通信距离长达40%,因此能增加服务的数量.新的Fusiv-AT网络处理器和DSL论坛的TR-048和TR-067标准兼容.因此能满足服务提供商对CPE器件的性能要求.
Fusiv-AT产品克服了首次展出的设备如DSL上传输视频的故障.要成为下一代CPE设备如家庭网关和路由器所需的功能,Fusiv-AT系列要具有三种(视频,语音和数据)应用所需的性能.
Aware的StratiPHY2+ ADSL2/2引擎是Fusiv-AT的心脏.StratiPHY2+和ITU的标准ADSL2 (G.992.3)和ADSL2+ (G.992.5)以及以前的ADSL (G.992.1)兼容,和业界主要的包括有ADSL2+ Alcatel 7300 ASAM的DSLAM能协同工作,它的数据速率超过24Mbps. Fusiv-AT提供增加带宽的解决方案,使服务提供商在市场中具有竞争力,并提供增加收入的服务如IP电视(IPTV).
Fusiv-AT系列包括Fusiv-AT 100,200和300芯片组,每个提供特殊类型CPE合适的可选择的接口.Fusiv-AT 100通信处理器(AD6501)提供USB和以太网接口,适合于家庭路由器的低端市场.Fusiv-AT 200(AD6502)和300(AD6503)提供Fusiv-AT 100所有的功能,支持所有的ADSL2/2+家庭网关应用,并增加了WLAN 802.11a/d/g连接和LAN侧的接口,因此,AD6502和AD6503为住宅区路由器和网关提供了最佳的芯片组架构.
现在,可提供Fusiv-AT通信处理器的样品,详情请上网:www.analog.com
