AD8333:简化医用超声波设计的相位分离器
关键词:医疗设备
时间:2005-04-26 16:17:00      来源:中电网
动态范围161dB/Hz,每路的PCB降低25%,材料清单节省多达75%.
4月25日讯,ADI公司推出业界首个高性能双路I/Q解调器和多普勒相位分离器AD8333.这种高度集成的器件简化了固定和手提超声系统的连续波(CW)多普勒图像的开发.CW多普勒是先进的多普勒技术,在当今的心脏超声设备大约占30%的份量.手提和固定的CW多普勒超声系统的需求在不断增长,在未来5年,年增长量将达到15%.这些多路超声系统,每个设备需要使用几百个相位分离器.
ADI的AD8333是业界首个用于CW多普勒超声系统的双路I/Q解调器和相位分离器.这种单片多普勒相位分离器动态范围达到161dB/Hz ,等于或超过现有多片解决方案的动态范围,而每路的板空间降低了25%,而每路的材料清单(BOM)节省多达75%.
电磁场的频率和波长受相对运动所影响,这是通常称作多普勒效应.在连续波多普勒超声场,源和接收器是固定的.当发送和接收多普勒超声信号时,各种变数如组织密度,流体粘度和流体运动速率要求有很大动态范围的信号.在CW多普勒处理,在超声应用中要求最苛刻的大动态范围信号处理元件的特殊需求.
CW多普勒超声系统需要模拟束成形(ABF),因为大动态范围不能进行数字化处理.历史上,ABF前端由多个低噪音放大器,模拟延迟线和大量的交叉点开关阵列所组成.双路AD8333由于每个输入通路采用可编程带I/Q解调器的相位分离技术来替代这种方案,不需要多个模拟延迟线和交叉点开关.和延迟线方案相比,这就降低板的空间和功耗,以增加连续波功能.
AD8333设计成22.5度相位步,允许连续波束成形应用的多个通路的时间精确对准.放大器提供并行4位数字控制相位态,通过共同的本地振荡(LO)接口提供精确的通路匹配.AD8333的主要性能归纳如下:
  • 双路集成的I/Q解调器,
  • 每个输出16种相位选择(每步22.5度),
  • 正交解调精度:相位精度+/-0.5度,幅度平衡+/-0.25dB,
  • 带宽:4LO为LF到40MHz,RF为LF到50MHz,基带由外接滤波老确定,
  • 输出动态范围162dB/Hz,
  • LO驱动大于-10dBm(50欧姆),200mVpp,
  • 工作电压+/-5V,
  • 功耗190mW/通路,
  • 降功耗功能.
    AD8333是5x5mm LFCSP封装.现在可提供AD8333样品,批量生产在2005年8月.1K量的单价为$8.95.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
