CY8C21x23:4x4mm封装可编程片上系统
关键词:片上系统 PSoC
时间:2005-05-06 14:32:00      来源:中电网
Cypress半导体公司推出最新和成本最低的可编片上系统(PSoC)混合信号阵列CY8C21x23.除了有四个可配置的模拟区块和四个可配置的数字区块, CY8C21x23提供用来程序存储的4KB闪存和用于数据存储的256B SRAM,使它很适合各种消费类电子产品和工业控制应用如风扇控制器
4月27日讯,Cypress半导体公司推出最新和成本最低的可编片上系统(PSoC)混合信号阵列CY8C21x23.除了有四个可配置的模拟区块和四个可配置的数字区块, CY8C21x23提供用来程序存储的4KB闪存和用于数据存储的256B SRAM,使它很适合各种消费类电子产品和工业控制应用如风扇控制器,电池充电器,安全传感器和控制,大传感器阵列以及智能温度,压力和流量传感器.
CY8C21x23提供PSoC的模拟和数字功能以及很小的封装与极具挑战性的价格,为设计者提供了能在各种大量应用的不同的终端产品的解决方案.
CY8C21x23的模拟和数字区块能配置成8位计时器,计数器和脉宽调制器(PWM).例如,新器件集成了全双工UART,I2C,SPI和两个10位ADC.这就降低了整个器件数量和板的尺寸,降低了BOM成本,提升了系统质量和可靠性.
CY8C21x23有8引脚和16引脚SOIC,20引脚SSOP和24引脚4x4mm MLF封装.工作电压2.4V和5.25V,工作温度从-40度到85度C.器件在批量生产,8引脚SOIC器件,10K量的单价从$0.55起.
详情请上网:www.cypress.com
