DS3171/2/3/4:多端口T3/E3单片收发器
关键词:网络通信
时间:2005-05-07 14:33:00      来源:中电网
3月29日讯,Maxim公司推出单路/双路/三路/四路多端口T3/E3单片收发器DS3171, DS3172,DS3173和DS3174.此外还推出微细的单端口的单片收发器DS3170.这些收发器包括了成帧器和线路接口单元(LIU).
3月29日讯,Maxim公司推出单路/双路/三路/四路多端口T3/E3单片收发器DS3171, DS3172,DS3173和DS3174.此外还推出微细的单端口的单片收发器DS3170.这些收发器包括了成帧器和线路接口单元(LIU).DS317x系列提供了全集成的LIU和成帧器,不需要外接元件,从而降低设计时间,板的面积和成本.
DS3171-DS3174器件是引脚和软件相互兼容,使得单一的PCB设计容易进行端口密度升级.此外,它们还和DS318X系列引脚和软件上兼容.
DS317X收发器系列包括集成的时钟适配器,从单一的DS3,E3或STS-1输入基准能产生所需的44.736MHz(DS3), 34.368MHz (E3)和/或用于任何高达52Mbps成帧协议的52MHz.
所有端口是DS3/E3单独配置的.器件每个端口有内置的抖动衰减器,能放在接收或发送通路.每个端口有"不能"功能,以降低功耗.DS317X器件有片内的误码速率测试器(BERT),用在每个端口的诊断测试.器件支持回路时序模式.
DS3170的封装是微细的11mm 100引脚CSBGA封装,是业界最小的T3/E3单片收发器.它消耗最低的功耗(500mW).DS3170具有DS317X系列所有的功能,还给用户提供了SPI?串行通信接口的选择.DS3170还提供14mm LQFP封装.
DS3171-DS3174是小型27mm TE-CSBGA封装.所有器件有两种工作温度:商用0-70度C和工业温度-40度到85度C.1K量的单价,DS3174为$115.0,DS3170为$27.0.还可提供评估板.
下图为产品外形图.详情请上网:www.maxim-ic.com
