AD8317:1MHz-10GHz对数检测器/控制器
关键词:放大器 RF
时间:2005-05-25 14:24:00      来源:中电网
ADI公司推出业界首个RF对数检测器/控制器AD8317,它能精确地测量1MHz到10GHz的无线电信号的功率,广泛应用在所有的蜂窝标准和各种无线基础设备以及宽带无线应用.
5月23日讯,ADI公司推出业界首个RF对数检测器/控制器AD8317,它能精确地测量1MHz到10GHz的无线电信号的功率,广泛应用在所有的蜂窝标准和各种无线基础设备以及宽带无线应用.此外,器件提供快速输出响应时间,在雷达应用时有优异的RF突发检测性能,以及微细的2mmx3mm 8引脚LFCSP封装,用在空间受到严格限制和低功耗的手提应用.这些特性,封装小型IC上,由于一个器件能用在几个产品中,使制造商能降低投资和节省设计成本.
精确的功率测量和控制对于改善系统性能和确保调整兼容性是至关重要的.AD8317解调对数放大器(对数放大器)在动态范围大于50dB内优于+/-1dB的RF测量精度,当它的输出用来调整功率放大器时能作为功率控制器或可变增益放大器(VGA)如ADI的ADL5330.宽的工作频率1MHz到10GHz支持所有的蜂窝标准(GSM, CDMA, W-CDMA 和TD-SCDMA),宽带无线标准(802.16, WiMAX, WiBro)以及工作在各种频率的有所权的系统.
AD8317能在温度-40度到85度C内提供精密的温度稳定的性能,以及非常快的5ns输出响应时间,使RF突发检测能超过125MHz.器件工作在3V到5V,仅消耗20mA的电流,当器件不能时,功耗降低到低于1mW.
现在可提供AD8317样品,批量生产将在2005年10月.1K量的单价为$3.93.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
